Приборы учета на опорах , По каким нормативным актам устанавливают |
Гость_Гость_Dust1_*_* |
13.5.2016, 12:28
Здравствуйте. Такой вопрос. В нашем городе в частном секторе сетевая компания начала устанавливать выносные приборы учета на опоры. При этом их устанавливают высоко и показания иногда очень прилично разнятся. Подскажите по какому закону или иному документу их вообще устанавливают? И чем высота установки объясняется? И что делать людям у кого сильно расходятся показания с выносным прибором. Спасибо.
13.5.2016, 12:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
у вас что на опоре и в доме счетчик имеется? И ихние показания не совпадают?
13.5.2016, 12:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Гость Дуст, специально ставят высоко, чтобы со стремянок не достали до прибора. Ставят, если есть подозрение на хищение ЭЭ, нет доступа до прибора учета потребителя.
Если большая разница в показаниях не в вашу пользу, для этого устанавливаются эти выносные приборы, чтобы выявить таких потребителей. |
13.5.2016, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Dust1_*_*) .... в частном секторе сетевая компания начала устанавливать выносные приборы учета на опоры.....Подскажите по какому закону или иному документу их вообще устанавливают? Компания вправе устанавливать контрольные счёткики, а где их устанавливать - это их дело, поскольку это их контроль и их проблемы съёма показаний.Ознакомтесь с ПП №530.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.5.2016, 13:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автор, а чего за суетились? Рыльце в пушку?
13.5.2016, 14:44
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22955 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
13.5.2016, 22:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
16.5.2016, 9:44
16.5.2016, 9:58
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Показания могут отличаться.
Возраст, тип, класс точности вашего счетчика? Расстояние от нового до старого счетчика? Какой провод/кабель идёт от столба до дома и в каком он состоянии? И т.д. Дата снятия показаний на вашем и столбовом счетчике совпадают? Вам выставляют по столбовому счетчику или домашнему? На сколько отличаются показания? Разница идет из месяца в месяц? Или в количественном выражении примерно совпадает потребление? Сообщение отредактировал S-cream - 16.5.2016, 9:58 -------------------- |
16.5.2016, 10:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
16.5.2016, 12:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Да, у многих жителей показания с домашними приборами не совпадают. Этим жителям нужно потребовать у энергосбыта свидетельства о поверке счетчиков. Если считаете свидетельства "левыми", жители в праве потребовать повторной поверки приборов учета в любой лицензированной лаборатории. зы У нас были случаи установки, мягко говоря не очень точных приборов учета. Примерно 10 % от партии. Счетчики ...... марку убрал Сообщение отредактировал Sinus - 16.5.2016, 12:54 |
Гость_Гость_* |
19.5.2016, 5:10
Показания могут отличаться. Возраст, тип, класс точности вашего счетчика? Расстояние от нового до старого счетчика? Какой провод/кабель идёт от столба до дома и в каком он состоянии? И т.д. Дата снятия показаний на вашем и столбовом счетчике совпадают? Вам выставляют по столбовому счетчику или домашнему? На сколько отличаются показания? Разница идет из месяца в месяц? Или в количественном выражении примерно совпадает потребление? Заставляют платить по счетчику на опоре. Бывают не большие отличия, есть люди у которых в 2-2,5 раза могут отличаться и отличия не каждый месяц одинаковые. |
19.5.2016, 11:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 |
Шокером столбовому счетчику мозг вынести.
Пару раз поменяют, потом попустит... |
19.5.2016, 11:59
Цитата Бывают не большие отличия, есть люди у которых в 2-2,5 раза могут отличаться как и говорили выше нужно поверять счётчики. Какой-то из них врёт. И не факт, что врёт тот который на опоре. Цитата Шокером столбовому счетчику мозг вынести. Пару раз поменяют, потом попустит... пару раз штраф заплатит потребитель и попустит такое делать. |
19.5.2016, 12:46
пару раз штраф заплатит потребитель и попустит такое делать. За то что на столбе весит, потребитель никакой ответственности не несёт, соответственно никакого штрафа не может быть. Кроме того у потребителя и поставщика абсолютно равные права и диктовать свои требования без учёта НПА, поставщик не может. А суд, дело долгое, дорогое и хлопотное, никто заморачиваться не будет. Кроме шокера, еще вариант с рогаткой тоже прокатывает, типа шпана разбила... Сообщение отредактировал d0k - 19.5.2016, 12:48 |
19.5.2016, 13:13
d0k, а чем тебе эти счетчики помешали? Воровать не получается?
19.5.2016, 14:03
d0k, а чем тебе эти счетчики помешали? Воровать не получается? Уважаемый, я с вами вместе свиней не пас... А вот с беспределом и жлобством монополиста надо как-то бороться, тут все средства хороши. Если вы являетесь представителем этого жлоба-монополиста, то это конечно, оправдывает ваши наезды и предположения. Не нравится вам совет, промолчите, а вот хамить, не надо! |
19.5.2016, 14:38
Цитата Не нравится вам совет, промолчите, а вот хамить, не надо! ваш совет тянет на статью о хулиганстве |
19.5.2016, 14:47
d0k, понятно. Воруем и оправдываем типа робингудством. Для начала не плохо бы ознакомиться со статистикой и понять, что в РФ одна из самых дешевых электроэнергий в мире. Поэтому это даже не воровство, а крысятничество. Потому что за твоё поганое поведение будут рассчитываться не монополисты, соседи.
19.5.2016, 15:50
d0k, понятно. Воруем и оправдываем типа робингудством. Для начала не плохо бы ознакомиться со статистикой и понять, что в РФ одна из самых дешевых электроэнергий в мире. Поэтому это даже не воровство, а крысятничество. Потому что за твоё поганое поведение будут рассчитываться не монополисты, соседи. Всё понятно, всех судим по себе. Скоро такие будут ходить со счётчиком или чипом на лбу, потому что- разжиж в голове. Примитивный индивид. Удачи вам, сраться с такими не собираюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 19:33 |
