Болгарка - межвитковое КЗ ротора ? , Болгарка УШМ |
16.5.2016, 13:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Всем привет.
Такая картина. "Закончились" щетки у УШМ интерскол. Поставил новые. На следующий день они тоже "закончились". Посмотрел внутрь во время работы - сильное искрение. Прозвонил несколько раз полностью статор и ротор на сопротивление и индуктивность - никаких аномалий !!! Подключил через автотрансформатор - полюса статора магнитят одинаково, но на малых оборотах (40В) заметны сильные рывки при вращении ротора. Единственное предположение - ротор пробивает только под напряжением ? Подтвердите пожалуйста, и Я поеду покупать новый ротор. |
16.5.2016, 14:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Сам когда-то перематывал двигатели, если подавать на такой двигатель постепенно увеличивающееся напряжение, и двигатель начинает идти рывками (15 - 40 вольт), почти однозначно меж-витковое замыкание в якоре (роторе), возможно обрыв на коллекторе или одной из секций обмоток. Сто процентную гарантию, тем более заочно, может дать только Бог, но все говорит за замену якоря. Ремонтом давно не занимаюсь, так как купить новый инструмент зачастую проще и дешевле стало чем отремонтировать. На разборку, очистку, перемотку и сборку сгоревшего якоря дрели, уходило порядка чистых 16 часов рабочего времени, стоит якорь к дрели в магазине, наверное не менее 30% от стоимости новой, и не факт, что подойдет, и не известно сколько потом проработает, это как повезет. Новый инструмент, мне кажется, надежней.
16.5.2016, 15:25
sasha4312, большое спасибо, Я уже тоже склоняюсь к покупке новой УШМ, тем более что эта уже себя вполне окупила - 3 года в жестких условиях пропахала, даже не ожидал от неё такого. А может посоветуете какую взять до 1квт ?
Сообщение отредактировал Tanner - 16.5.2016, 15:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:54 |
