2 страниц V   1 2 >
6 проводов
alex1287
сообщение 18.5.2016, 16:16
Пользователь №: 49213
Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация следующая: снял старую советскую люстру и 2-х клавишный выключатель. Получается что 3 кабеля идут с потолка и 3 из стены (выключатель). Так вот из всех 6 проводов фаза есть только на одном идущим из потолка. Куда делась фаза на проводке выключателя? Посоветуйте как подключить теперь новую люстру и выключатель. Заранее благодарю.
сообщение 18.5.2016, 16:33
Пользователь №: 27849
что собрались вешать вместо старой советской люстры
"Фаза есть - ума не надо!"
alex1287
сообщение 18.5.2016, 16:50
Тестера к сожалению нет.
Вместо старой люстры вот такую штуковину
сообщение 18.5.2016, 16:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Подключите люстру, вкрутите лампочки, появится(появятся) фаза(фазы) на проводе(проводах) к выключателю. одна(две) группы ламп в штуковине.
alex1287
сообщение 18.5.2016, 17:06
В том то вопрос как узнать что куда подключать. В потолке 3 провода, фазу например подцепил к одному из (2) проводов лампочки, а к какому из 2 нулей цеплять второй провод? Ну ок, можно поочерёдно, а вот что делать с выключателем? Тупо торчат 3 провода и все "мёртвые", как понять какие именно и как вводить в выключатель?
Может размыкается ноль, а не фаза? Подъезд у нас старый и много у кого с проводкой неразбериха.
ЛЕША
сообщение 18.5.2016, 17:07
Пользователь №: 14498
Ну тогда вот так:
alex1287
сообщение 18.5.2016, 17:12
Цитата(ЛЕША @ 18.5.2016, 20:07) *
Ну тогда вот так:
Да наверно Вы правы, но из стены торчат тоже 3! провода.
p.s. Может методом тыка замкнуть поочередно эти 3 провода?
ЛЕША
сообщение 18.5.2016, 17:20
Тогда так
Отвертка индикаторная есть?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.5.2016, 17:22
alex1287
сообщение 18.5.2016, 17:24
Цитата(ЛЕША @ 18.5.2016, 20:20) *
Тогда так
Отвертка есть. Получается заведён ноль и тупо разомкнут? Вот это да...Спасибо Вам огромное. 99% так и есть.
ЛЕША
сообщение 18.5.2016, 17:38
Вполне обычное дело в бытовой сети.
alex1287
сообщение 18.5.2016, 18:02
Кстати, посмотрел на Вашу схему ещё раз и не до конца понял почему их всё таки 3. Если не трудно посмотрите мою схему.
starec
сообщение 18.5.2016, 19:26
Пользователь №: 11956
alex1287. ЛЕША.
Запомните ПОЖАЛУЙСТА!!! выключателем рвем ФАЗУ.
А "0" всегда подводится к люстре - как общий провод без разрыва.
В сдвоенном выключателе средний провод - фаза коммутируется
на одну или другую лампочку.
Фадик
сообщение 18.5.2016, 19:33
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Говорить запомните,это тем кто делал разводку,а в данном случае можно всё оставить как есть.С табуреточки дома без индикатора и так не поймёшь даже где ноль и где фаза,если только не приземлится для прикола
alex1287
сообщение 18.5.2016, 20:19
Цитата(starec @ 18.5.2016, 22:26) *
alex1287. ЛЕША.
Это если сам делаешь разводку, а не кривые мастера при перепланировки из малосемеек в отдельные квартиры, и да, я же писал что все 3 провода из стены - нули, фаза из всех 6 проводов только одна - на потолке. И, если не секрет, что значит "средний" провод?
+100500. Ребят может есть всё-таки какой-нить способ подключить всё по-уму, имея из оборудования))) только инд. отвёртку?
сообщение 18.5.2016, 21:03
Можно. Нашли фазу на потолке, соединили фазу с одним проводом люстры, два других вместе к другому проводу люстры, так понял, люстра одноканальная. Если лампы вкручены, на двух проводах из трёх, торчащих из коробки выключателя, появится фаза, это будут отходящие контакты от двухклавишного выключателя, оставшийся, ноль, будет общим контактом выключателя.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.5.2016, 21:04
starec
сообщение 18.5.2016, 21:40
alex1287.
Средний провод - в выключателе 3 контакта.
один из них - средний, который коммутируется на один и на другой вывод.
alex1287
сообщение 18.5.2016, 21:49
Так, с этим понятно.
Блин, не понятно откуда фаза-то появится.
Если можно, опишите порядок действий, чтоб не "укусило" и ничего не сгорело.
1. Скручиваем фазу на потолке к одному проводу лампочки, два нуля скручиваем вместе и цепляем ко второму проводу лампочки.
2. Дальше что делать? Проверить инд.отвёрткой один из 3 проводов выключателя на наличие появившейся фазы?
Цитата(starec @ 19.5.2016, 0:40) *
alex1287.
Да, у Вас классическая схема, как раз сегодня заменил такой 2 клавиш. выключатель между ванной и туалетом. Но повторюсь в который раз: В зале из коробки выключателя торчат 3 нуля...
Может предположить такой вариант, что кабель где-то в штробе оборвался? Хотя я оч. аккуратно всё демонтировал.
сообщение 18.5.2016, 23:34
Пользователь №: 5663
Последовательность можно упростить...
1. фазу с потолка на один контакт люстры
2. коммутируемый нулевой провод (любой) с потолка на второй контакт люстры
3. аккуратненько замыкаем поочерёдно попарно провода из стены
4. ту пару, при замыкании которой свет появился, прикручиваем к одноклавишному выключателю ( к разным контактам)
5. всё
alex1287
сообщение 18.5.2016, 23:49
Сообщение #19
5. всё
Абсолютно с Вами согласен! Завтра так и сделаю. Но покуда сам чайник-чайником, попытался предостеречься в соответственном разделе.
Вдруг фаза возникнет откуда-то)
но всё же почему:
Почему "аккуратненько" если все три -нули что-то может пойти не так?
Сообщение отредактировал alex1287 - 18.5.2016, 23:51
сообщение 19.5.2016, 0:37
Сообщение #20
Цитата(alex1287 @ 18.5.2016, 23:49) *
но всё же почему:
Во первых, аккуратность и осторожность при работе под напряжением ещё никому не помешала.
Во вторых, один из трёх проводов из стены будет под напряжением при вкрученных лампочках. И только один из двух оставшихся будет нулём, а второй ... просто погулять вышел... icon_wink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 1:01
