расстояние от кнопочных постов до электроагрегатов , на каком расстоянии ставятся кнопки пуск -стоп
Гость_Гость_леонид_*_*
сообщение 2.6.2016, 15:17
есть ли требования по установке кнопок пуск-стоп, требуют установить вне зоны видимости на 2ом этаже
сообщение 2.6.2016, 16:02
из практики - вентилятор на втором этаже (вытяжка в столовой) кнопка на первом
scasi
сообщение 11.7.2016, 6:08
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
ага, плюс я бы еще блокировку кнопки добавил бы. А то вдруг подойдет умник какой-нибудь и включит, когда там будут вестись рем.работы.
Либо настаивать надо на том что это не безопасно и делать правильно....
сообщение 11.7.2016, 7:20
Пользователь №: 27849
для этого разбирается силовая часть схемы .
Отключение АВ , снятие предохранителей
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2016, 8:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
И ещё несколько организационных и технических мероприятий в соответствии с Правилами
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2016, 9:15
На крышных вентиляторах ставили пакетные выключатели непосредственно у двигателя - таковы были проектные решения.
Sinus
сообщение 11.7.2016, 11:12
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Всегда думал, что кнопки и выключатели должны стоять в удобном, для тех кто их использует, месте.
И выключатель в туалете, внутри, на стене куда открывается дверь. )))))
Сообщение отредактировал Sinus - 11.7.2016, 11:14
scasi
сообщение 12.7.2016, 4:30
Из: Кузбасс
Кнопочные посты не просто так же ставят на безопасном расстоянии в прямой видимости от вентиляторов. Это сделано на случай мгновенного реагирования. К примеру в больших котельных на дутьевых вент. и дымососах кнопочные посты на щите управления дублируются вблизи самих ЭД. С щита ну ни как не увидишь и не услышишь начавшийся разнос раб.колеса, перегрев подшипников и т.п., а так персонал может мгновенно отреагировать на сложившуюся ситуацию и отключить вент-р по месту. Надо делать не как в теории, а как на практике правильно.
Sinus
сообщение 12.7.2016, 7:45
Думаю, все зависит от технологического процесса и места нахождения опасного фактора.
Вот пример, домофон:
- в жилом доме кнопка стоит прямо на двери подъезда.
- в тюрьме, у дежурного, под замком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 19:22
