У меня не правильно подключено УЗО и оно не работает...
Zavodnoy
сообщение 15.4.2007, 15:09
Пользователь №: 8549
У меня не правильно (судя по всему) подключено УЗО, схема вот:
http://foto.mail.ru/inbox/denis_abramov/1/6.html
или
http://photofile.ru/users/denis_abramov/26.../#mainImageLink
так вот щас оно зашунтировано - и элекроснабжене работает без него.
Электрик в доме сказал что переделывать ниче не будет так как зашунтировано оно якобы из того что где то в квартире неправильно соединен ноль и земля...
Для того что выяснить где это неправильно, я убрал шунты с УЗО и оставил все как на схеме. при это выключил автоматы после УЗО - решил что буду их включать постепенно чтобы выяснить где косяк(в розетках, в освещении, или по плите), но.
дело в том что при выключеных автоматах, как только я включаю вводной - УЗО сразу выключается...
как быть?
Во первых пожалуйста, подскажите как правильно его подключить, во вторых как проверить на какой линии косяк.
Да еще на схеме не показано но, провод рабочего ноля после УЗО уходить в "орех"(маленькую коробочку соеднительную) а из него уходит три провода - видимо на разные линии(розетки, освещение, плита)
Слава
сообщение 15.4.2007, 15:52
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Рисунка нет.
Больной, не занимайтесь самолечением - врач сказал в морг, значит в морг!
Zavodnoy
сообщение 15.4.2007, 17:26
Цитата(Слава)
Рисунка нет.
ссылку исправил.
Феодор
сообщение 15.4.2007, 21:22
Пользователь №: 7923
У вас на рисунке нуль идёт сверху вниз, а фаза - снизу вверх. А должны идти в одном направлении, вся суть УЗО от этого зависит.
Феодор
сообщение 15.4.2007, 21:30
Во-вторых: вводной автомат расцепляет нуль, а групповые не расцепляют. Соответственно замыкание нуля на землю отловите только демонтажом нулевой шины.
Zavodnoy
сообщение 16.4.2007, 6:54
Спасибо.
Значит я правильно предполагал: необходимо подключить ноль и фазу на УЗО с одной стороны.. Но если все равно будет выщелкиватся, то откидывать НОЛИ с "орехе" для выцепления линии с замыканием на Землю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 10:38
