![]() Переключатель фаз ПКФ-41А |
Гость_Tony_Kh_* |
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой. Установил переключатель фаз ПКФ-41А, после него стабилизатор напряжения и далее нагрузка (частный дом). Сегодня заметил, что переключатель греется в верхней части, хотя на стабилизаторе шкала нагрузки пустая (на сколько я понял, это значит, что она маленькая) подскажите, в чем может быть причина нагрева переключателя? Или это его нормальный режим работы?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сколь греется?
Контакты нормально затянуты? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Tony_Kh_* |
Гости ![]() |
Работает три дня, что греется заметил вчера. Контакты затянуты нормально и греется он не там, где контакты, а сверху. Контакты подходят к нему снизу, контакты и провода холодные.
если не сильно греется, возможно в помещении вентиляция не очень, у самого прибора есть что-либо типа вент.окон?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Что-то есть, но очень слабое. Я вот тоже думал, что плохая вентиляция.
в помещении какая температура?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Вроде бы мощность, потребляемая самим переключателем фаз, всего 2 Вт (так производитель пишет). Хоть в паспорте и написано, что напряжение между фазами может быть до 430 В, но все же - у Вас не превышает?
Расположение переключателя фаз - не в щитке IP54, забитом аппаратурой? Вентиляционные отверстия у него есть, значит - охлаждаться ему надо. Откройте дверцу щитка, посмотрите, что изменится. Кто его, кстати, делает? Не могу изготовителя найти. В паспорте ничего про рабочую температуру и условия охлаждения не написано? |
Гость_Tony_Kh_* |
Гости ![]() |
В помещение не жарко, это гараж.
Стоит он в щитке, но аппаратурой щиток не забит, причём дверца не стоит пока что на щитке. Там не совсем отверстия. Если вы видели фото, то на верху прибора есть чёрная полоса, греется в том районе. Кто производитель-точно не уверен, но кажется где-то читал, что Украинский. |
Цитата Кто производитель-точно не уверен, но кажется где-то читал, что Украинский. А паспорт с прибором вместе не прилагался? Цитата Если вы видели фото Поэтому при производителя и спрашивал: предпочитаю знакомиться с продукцией на официальном сайте. Под эту марку поиск выдает много левого. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 4:13 |
