Конденсатор к бетономешалке. |
20.6.2016, 14:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.6.2015 Пользователь №: 45859 |
Добрый день.
Вытек конденастор бетономешалки. вижу только маркировку CBB-60 Характеристики мешалки тоже стерты. Не подскажите какой нужно\можно посавить? P.s. Есть горсть советский конденасаторов, может какой-то подходит? Спасибо. |
20.6.2016, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3071 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не подойдут. Нужен пусковой конденсатор, можно купить в магазине электротоваров. Хорошо, что сохранилась маркировка, на фото видно: 16 мкФ, 400 (или 450) В.
Бывает, взрываются, даже просто так. Не от бензогенератора была запитана? -------------------- |
20.6.2016, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
почему же нельзя? запросто можно наколхозить соединив параллельно два первых по фото и один крайний левый на втором фото, эти советские конденсаторы куда надежнее этих современных бочонков..
20.6.2016, 19:06
Волнует такой вопрос.
Судя с интернета, то нужно 10 мкФ на каждые 100 Вт двигателя. Двигатель здесь 550 Вт, а кондер был 16 мкФ Сообщение отредактировал jenik15 - 20.6.2016, 22:04 |
20.6.2016, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3928 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Волнует такой вопрос. Судя с интернета, то нужно 10 мкФ на каждые 100 мкФ двигателя. Двигатель здесь 550 ВТ, а кондер был 16 мкФ Ну это все приближенно, т.к. много зависит от схемы (звезда, тругольник, cos а и т.д.) http://rudtp.pp.ru/async/ 16мкф - это рабочая емкость. 40мкф-это пусковая емкость. Ставьте тот, что был в схеме. Возможно, что запуститься и от 16 мкф. Только ставьте квадратные конденсаторы, (которые МБГЧ на 400..450В) Круглые ставить нельзя. Взорвуться. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2016, 19:42 |
20.6.2016, 20:24
Сколько осталось от исходной ёмкости в этих конденсаторах. Колхозить эту батарею в щиток, как то закрепить, вибрация у бетономешалки не слабая. Получится суммарная ёмкость больше или меньше номинала, не работа будет, а мучения. Бетономешалка отбивает не одну тысячу в день, чтобы экономить 150-200 р по сути на расходник. Ну да решать автору.
20.6.2016, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Судя с интернета, то нужно 10 мкФ на каждые 100 мкФ двигателя. А у Вас какой двигатель стоит? Трёхфазный переделанный или однофазный конденсаторный? Если последний то ёмкость может быть меньше. Круглые ставить нельзя. Взорвуться. Круглый вверху по тоже можно, он на переменный ток. Нижние элетролитические, можно в качестве пусковых, не более трёх секунд иначе взорвутся. Сколько осталось от исходной ёмкости в этих конденсаторах. Советские БУ намного лучше новых китайских. У китайских ёмкость может тоже быть занижена |
20.6.2016, 23:22
Сколько осталось от исходной ёмкости в этих конденсаторах. Колхозить эту батарею в щиток, как то закрепить, вибрация у бетономешалки не слабая. Получится суммарная ёмкость больше или меньше номинала, не работа будет, а мучения. Бетономешалка отбивает не одну тысячу в день, чтобы экономить 150-200 р по сути на расходник. Ну да решать автору. из практики: эти мбгч 70х гг.. ещё фору дадут по емкости современным бочонкам! и +/-1-1,5мкф на работе не отразятся вообще, а по сему если автору проще наколхозить гирлянду из мбгч - пусть колхозит, работать будет, причем возможно и не один десяток лет.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость_Дима_*_* |
28.6.2018, 1:38
доброй ночи,не срабатывают конденсаторы (3шт по 10мкф) на бетономешалке. Их менять или можно восстановить. конденсаторы советские квадратные
28.6.2018, 1:40
28.6.2018, 8:39
Либо измерительным прибором для измерения ёмкости, либо заменой на заведомо исправные.
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 7:58 |
