2 страниц V   1 2 >
Как подключить автомат в щитке
cerokyz
сообщение 27.6.2016, 17:27
Пользователь №: 49508
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить в щитке ещё один автомат. От него пойдёт в квартиру 436 ещё один провод на кондиционеры. И какой автомат нужен на 3 кондиционера - 1 квт. каждый.
Спасибо.
Сообщение отредактировал cerokyz - 27.6.2016, 17:32
Аренда автовышки
Искра
сообщение 27.6.2016, 18:45
Пользователь №: 35548
При сечении 3х2,5 автомат В16(20)А
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 27.6.2016, 19:27
Пользователь №: 27849
фаза для автомата берется с соседнего автомата - перемычка .
ноль со средней "N" - шины .
сделайте фото по-крупней , что б были видны номиналы Вводного АВ , УЗО
"Фаза есть - ума не надо!"
cerokyz
сообщение 27.6.2016, 20:47
Я хотел от щитка провод до квартиры 3х4, за входной дверью поставить коробку и развести в 3 комнаты 3х2,5. Наверное ошибаюсь в сечении или всё-таки можно сечение побольше для надёжности?
Автомата достаточно одного в щитке, или в разводящей коробке на каждую комнату ещё нужно ставить автоматы?
Автомат с маркировкой С16 не подойдёт? Такой же как в щитке стоит?
Аренда автовышки
Andre_san
сообщение 27.6.2016, 21:53
Пользователь №: 29561
а смысл 3х4 провод? У вас же в сумме 3квт. покупайте провод 3х2.5 и тяните от ЭЩ. до коробки. Если кончено планируется
за питать только кондиционеры.
Ставте С16 в ЭЩ. А в коробке делаете соединение с помощью клеммной колодки, провода который идет с ЭЩ с проводами которые уходят в комнаты.
А балдеть какой классный способ решить проблему неисправного узо icon_biggrin.gif
Хотя вполне возможно что УЗО рабочее, просто кого-то за долбало его постоянные отключения
Сообщение отредактировал Andre_san - 27.6.2016, 21:32
cerokyz
сообщение 28.6.2016, 21:06
Да, УЗО постоянно отключается. Я понятия не имел, как там подключено, оно всё равно отключается.
Вот думаю, протяну провод 3х4 и нагружу эту линию ещё чем то, а заземлять что буду? все приборы в квартире работают от розеток без заземления. Дом Советский, там не было в проводке заземления. Заземление - это очень важно?
Аренда автовышки
сообщение 28.6.2016, 22:24
В данном случае -нет
cerokyz
сообщение 30.6.2016, 8:45
А какой провод лучше выбрать 1-жильный или многожильный? В комнате буду его проводить под плинтусом.
Аренда автовышки
сообщение 30.6.2016, 14:05
уберите ссылку в подписи
сообщение 30.6.2016, 21:41
Пользователь №: 5663
Цитата(cerokyz @ 30.6.2016, 8:45) *
А какой провод лучше выбрать ...
Лучше кабель и по любому многожильный...
Volt380
сообщение 30.6.2016, 22:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в квартире нет, а вот в щитке оно теперь есть, видно кап рем щитков с заменой стояков был и землю протянули.. так что трехжильный кабель берите!
cerokyz
сообщение 2.7.2016, 10:12
Ну ещё один вопросик и всё...
Получается что буду делать пока для одной комнаты, остальные через год или два-три.
В этой комнате нагрузка макс. 1,5 кв. Кабель от щитка до расп. коробки, потом комнату протяну 3х2,5 . Но какой ставить автомат, сразу С16 или пока поменьше, а когда доделаю всю проводку - поставлю С16.
И по подключению...Значит в щитке синий провод идёт на автомат, жёлтый с полосой - на среднюю колоду вверху, белый - на правую колодку (заземление). Правильно?
Я могу нанять электрика, но очень хочется сделать самому.
Спасибо.
Аренда автовышки
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2016, 10:52
А какой провод лучше выбрать 1-жильный или многожильный? ...
Имеете ввиду многопроволочный или со сплошной жилой (моножила)? Для стационарной прокладки лучше сплошная жила (моно)
сообщение 2.7.2016, 11:27
Жила кабеля, являющаяся защитным заземляющим проводником, должна быть желто-зеленого цвета. Жила кабеля, являющаяся нейтральным проводником, должна синего цвета. Жила кабеля, являющаяся фазным проводником, должна коричневого, черного или серого цвета.
сообщение 2.7.2016, 11:30
Найми электрика.
сообщение 2.7.2016, 13:37
Пользователь №: 9143
Не похоже. В кучке справа два скрученных белой лентой провода - квартирные. Дальше внятно видны только 4 провода стояка. Второй из них (потоньше!) видимо PEN. Может у меня мелкоскоп барахлит ?
ps что-то не понятно. Шина N по-вашему на корпусе, а РЕ-шина на изоляторе ? (понимаю, не вы автор ремонта, но все же)
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2016, 13:42
Volt380
сообщение 2.7.2016, 14:08
Из: Волгодонск
Олега, да всё что угодно может быть.. я увидел два желтых провода запаралеленых в орехе, один висит на корпусе, второй на шинке которая, я предположил, и предназначена для подклюсения РЕ проводников. если б это был PEN в таком случае где отходящие от шинки нули на счетчики? автор, дай фото щитка еще)
cerokyz
сообщение 2.7.2016, 14:32
Если можно, покажите конкретно куда какой по цвету провод нужно подключить.
Аренда автовышки
Volt380
сообщение 2.7.2016, 15:11
Сообщение #19
Из: Волгодонск
воооТ)) я ж сказал что это РЕ!
вот нарисовал "комикс для чайника", автор, не благодари)
Jeki
сообщение 2.7.2016, 15:41
Сообщение #20
Пользователь №: 49550
Добрый день! Не совсем в тему, но около. Нужна срочная консультация.
В квартире не давно с нуля (черновая отделка) был сделан ремонт. Должны были проложить провод на двухфазную эл.варочную поверхность (L1, L2, N, PE).
От УЗО+автомат на кухню к точке подключения подходит 4-х жильный провод, сразу не проверили. Сейчас оказалось, что подведено (L1, L2, L3, N), т.е. три фазы и ноль, а земли нет вообще. Надо подключать плиту с 4-х жильным проводом L1, L2, N, PE к четырех жильному проводу L1, L2, L3, N.
Планирую на щитке отсоединить один из фазовых проводов и кинуть его на шинку заземления, таким образом создав схему L1, L2, N, PE, после чего выполнить подключение варочной. Вопрос в том, что будет с отключенной фазой, лишенной нагрузки? Не нарушится ли работа диф.автомата? Может быть есть иное решение? Раньше с трехфазкой никогда не сталкивалась icon_sad.gif
2 страниц V   1 2 >
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 22:52
