2 страниц V  < 1 2
Как подключить автомат в щитке
сообщение 2.7.2016, 17:34
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(Volt380 @ 2.7.2016, 15:11) *
воооТ)) я ж сказал что это РЕ!
Ну, это так оказалось, да и не сильно они желтые те проводники с ореха .
А теперь проследите цепочки от N-ореха и от РЕ-ореха. Ничего не заметили ?
Volt380
сообщение 2.7.2016, 19:08
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Олега, особенного не заметил ничего
Jeki, делайте, всё правильно думаете, работать всё будет нормально. в идеале недогруженную фазу нужно нагрузить чем нибудь другим, стиралкой например..
Сообщение отредактировал Volt380 - 2.7.2016, 19:09
Jeki
сообщение 2.7.2016, 19:17
Сообщение #23
Пользователь №: 49550
Спасибо. Насчет недогруженной фазы - проводка уже вся проведена и заключительный ремонт сделан, от точки нагрузки к щитку ничего нового не кинешь.
А с незагруженной фазой могут быть проблемы?
Volt380
сообщение 2.7.2016, 19:54
Сообщение #24
Из: Волгодонск
ничего не будет, всё равно идеальной симетрии в квартире вы не добьетесь никогда.
cerokyz
сообщение 3.7.2016, 14:40
Сообщение #25
Пользователь №: 49508
вот нарисовал "комикс для чайника", автор, не благодари) [attachment=45966:____0003.jpg]
Спасибо!
Аренда автовышки
cerokyz
сообщение 5.7.2016, 21:37
Сообщение #26
Так получилось, что купил С16 (АВДТ 32). Подойдёт ли он для подключения, или нужно взять обязательно С16 с двумя клемами?
Аренда автовышки
Volt380
сообщение 6.7.2016, 23:43
Сообщение #27
Из: Волгодонск
можно, даже лучше, но схема подключения чуть другая. а вообще откровенно говоря в итоге получится черт знает что, закороченное узо, дифавтомат.. пригласили бы вы спеца чтоб он вам порядок там навел..
сообщение 7.7.2016, 0:32
Сообщение #28
Да нормально всё будет. Начнет выбивать дифф. - владелец и его перемкнёт
Neznayka33
сообщение 21.7.2016, 16:59
Сообщение #29
Пользователь №: 48019
Цитата(Jeki @ 2.7.2016, 15:41) *
Добрый день! Не совсем в тему, но около. Нужна срочная консультация.
В квартире не давно с нуля (черновая отделка) был сделан ремонт. Должны были проложить провод на двухфазную эл.варочную поверхность (L1, L2, N, PE).
От УЗО+автомат на кухню к точке подключения подходит 4-х жильный провод, сразу не проверили. Сейчас оказалось, что подведено (L1, L2, L3, N), т.е. три фазы и ноль, а земли нет вообще. Надо подключать плиту с 4-х жильным проводом L1, L2, N, PE к четырех жильному проводу L1, L2, L3, N.
Планирую на щитке отсоединить один из фазовых проводов и кинуть его на шинку заземления, таким образом создав схему L1, L2, N, PE, после чего выполнить подключение варочной. Вопрос в том, что будет с отключенной фазой, лишенной нагрузки? Не нарушится ли работа диф.автомата? Может быть есть иное решение? Раньше с трехфазкой никогда не сталкивалась icon_sad.gif
Фото щита можно увидеть?
cerokyz
сообщение 21.7.2016, 17:11
Сообщение #30
Всё подключил, всё работает.
Спасибо.
Аренда автовышки
сообщение 25.7.2016, 18:18
Сообщение #31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 20:13
