Кондей , вопросы по подключению
Гость_Гость_Джамшут_*_*
сообщение 28.6.2016, 17:45
Уважаемые коллеги!
Озадачился установкой кондиционера в комнату.
1. Нужна ли ему отдельная линия?
2. Потребляет ли он ток в выключенном состоянии
3. На сколько ампер нужен автомат, если по п.1 будет "да"?
сообщение 28.6.2016, 18:15
Пользователь №: 27849
1) да
2)да
3) в паспорте написано
"Фаза есть - ума не надо!"
S-cream
сообщение 28.6.2016, 18:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1 так-то да, но см п.3
2 да, мизер. Ждёт, что ему с пульта ДУ сигнал придет.
3 от мощности кондея зависит.
сообщение 28.6.2016, 18:50
Спасибо!
lanchakov
сообщение 28.6.2016, 18:51
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
1) Бытовым кондеям на 7, 9, 12 и даже 18 тыс. БТЕ не нужна, но все-же желательна.
2) Да, как телевизор выключенный или либой прибор с ждущим прибором.
3) Если не заморачиваться, то 2,5 кв. медь, автомат С16, розетка евро на 16 ампер. Как обычная стандартная розетка. Если на эту линию оставить только кондей, то можно и под С10 посадить.
Ps^ У меня кондиционер семерка (7000 БТЕ) в режиме холод потребляет около 800 ватт. А кондей 18000 БТЕ будет потреблять мощность 1,5-2,0 кВт.
Volt380
сообщение 29.6.2016, 22:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
для 7/9/12 тянуть отдельную линию есть смысл если существующая перегружена..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 11:53
