2 страниц V  < 1 2
Сопротивление между жилами? , Кабель потребляет ток
Гость_Гость_Кама_*_*
сообщение 2.7.2016, 11:39
Сообщение #21
Цитата(Rezo @ 2.7.2016, 10:43) *
Наверное так же и версия с землёй, с неоднократными слоями изоляционного материала.
Больше склоняюсь к утечкам в розетках, выключателях, светильниках и т.п....
Несколько постов назад я рассказывал, как ради эксперимента подключал новый кабель в бухте аналогичной длины к фазе... Так и там тоже проскакивает искра. Без розеток, выключателей и прочего...... Я для себя сделал вывод
haramamburu
сообщение 3.7.2016, 11:54
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да хоть с тысячными слоями... емкость есть емкость..
сообщение 3.7.2016, 12:20
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
Цитата(haramamburu)
....емкость есть емкость..
Ну это так и никуда от неё не деться, однако несколько десятков пикофарад (моё предположение) ничего не дадут заметного, а уж для частоты 50 Гц даже тысячи пик. обладают ну очень большим сопротивлением.
Аж самому стало интересно из-за уверенности автора, поэтому при случае в ближайшее время, попробую провести нечто подобное....
сообщение 3.7.2016, 20:00
Сообщение #24
Отпишись потом, обязательно, если не трудно.
сообщение 4.7.2016, 0:24
Сообщение #25
Отпишись потом....
Ну конечно же....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 7:30
