4 страниц V   1 2 3 > »
мощность , три фазы
сообщение 30.6.2016, 16:37
Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Тогда можно сей процесс формулами описать.
Pantryk
сообщение 30.6.2016, 16:47
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А какую мощность измеряет прибор активную/полную?
Pсум=Р1+P2+P3; Qсум=Q1+Q2+Q3
Sсум=корень(Pсум^2+Qсум^2)
Т.е. в общем случае Sсум не равно S1+S2+S3
Nail
сообщение 30.6.2016, 17:04
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Да все верно.
сообщение 30.6.2016, 18:18
да, речь об активке
может немного не так задал вопрос, речь о загрузке транса, звезда/звезда, мощность по фазам по 100, транс на 250 - перегружен?
сообщение 30.6.2016, 18:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Внезапно:
S1=√P12+Q12
S2=√P22+Q22
S3=√P32+Q32
SΣ=S1+S2+S3
А то: сначала складываем векторные величины из разных фаз, потом докатимся до активных и реактивных электронов...
Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2016, 18:45
Pantryk
сообщение 1.7.2016, 1:50
Из: Минск, Беларусь
Если я по одной фазе генерирую мощность в сеть 1 кВт, а по другой потребляю 1 кВт, по вашей формуле суммы я по двум фазам потребляю 2 кВА полной мощности.
В данном случае однозначно перегружен.
сообщение 1.7.2016, 8:24
Пользователь №: 9143
Разве в формулах не одинаково учитывается знак (направление) при суммировании ? Был не прав.
Цитата(Roman D @ 30.6.2016, 18:44) *
..складываем векторные величины из разных фаз..
Как вектора не складывай - итог тот же. S1,S2,S3 - тоже векторные величины и тоже из разных фаз.
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2016, 9:22
сообщение 1.7.2016, 8:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да, верней было бы
сообщение 1.7.2016, 9:09
Цитата(Roman D @ 1.7.2016, 8:51) *
Да, верней было бы
Я бы сказал гораздо вернее. И алгебраическое суммирование векторов Р (на одной оси) или Q вполне допустимо. Чего не скажешь про S
сообщение 1.7.2016, 9:12
Благодарствую
Другие мнения есть у кого?
сообщение 1.7.2016, 9:18
Другого мнения быть не может, если по одной активной уже перегруз.
сообщение 1.7.2016, 9:26
Скажем так, реактивка мала, просто мозги запудрили формулами и в одной ситуации при складывании активки по фазам получается транс перегружен вдвое в течение дня
На отдых пора, на воды целебные
Ещё вопрос, тот же прибор был подключён неверно - на А прибора взято Iа Uв , на В - Iв Uа, на С -Iс Uс показания мощности путёвки, реактивки, полной по фазам и общей будут не корректны?
Pantryk
сообщение 1.7.2016, 11:18
Из: Минск, Беларусь
По фазе С будет корректно. По двум другим будет полная более-менее адекватна в зависимости от разницы напряжения на фазах. Т.е. если напряжения фаз А и B практически равны, то полные мощности по А и В будут правильны. Но суммарная полная мощность не верна т.к. не верно будет учтено направление мощности по фазам А и В. Если нагрузка на трансформатор не симметричная, то для определения перегружен/непререгружен измеряйте просто токи по фазам и сравнивайте с номинальным. Вполне возможна ситуация, что перегружен быдет по одной из фаз, а по другим нет. Ведь даже если вы на 250 кВА трансе намерили по одной фазе 100 кВт, а по другим 0, то транс перегружен. Конечно в таком случае допустимый коэффициент перегрузки может быть выше, чем при симметричной загрузке т.к. соседние обмотки не греются и общая температура масла ниже, а следовательно лучше охлаждает. Но таких данных вы вряд ли где найдете.
сообщение 1.7.2016, 13:04
Хорошо, в воскресенье иль понедельник скину файл для наглядности что творится
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 16:29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ребят, что то не могу впитать, почему S <> S1 + S2 + S3.... только из за генерации реактивки? тогда какой знак д.б. меж S и суммой? Меньше?
Может ли полная мощность в частном случае, при полной активке, быть равной сумме S по фазам?
FRAER
сообщение 1.7.2016, 19:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Из-за того, что у всех трех S (в частном случае) разный угол (косинус)
Например:
P1 = 3 Вт; Q1 = 4 вар; S1 = корень(3*3+4*4) = 5 ВА
P2 = 12 Вт; Q2 = 5 вар; S2 = корень(12*12+5*5) = 13 ВА
P3 = 8 Вт; Q3 = 15 вар; S3 = корень(8*8+15*15) = 17 ВА
Тогда:
P = 3 + 12 + 8= 23 Вт; Q = 4 + 5 + 15 = 24 вар; S = корень(23*23+24*24)=33,24 ВА
НО: S1 + S2 + S3 = 5 + 13 + 17 = 35 ВА
Сообщение отредактировал FRAER - 1.7.2016, 19:15
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 19:28
Из: Дмитров
Спасибо, теперь понял.
(просто в голове висела картинка про симметричную нагрузку во всех отношениях)
сообщение 1.7.2016, 19:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А вот я не могу понять, что такое "генерация реактивки"? Это что, реактивный генератор к сети подключили?
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 20:07
Сообщение #19
Из: Дмитров
читаем "наличие реактивной состовляющей" )))
сообщение 1.7.2016, 20:44
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
состовляющей - понятно, а вот каг бы это с точки зрения понять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 23:23
