4 страниц V  < 1 2 3 4 >
мощность , три фазы
rosck
сообщение 1.7.2016, 21:01
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(с2н5он @ 30.6.2016, 19:18) *
да, речь об активке
мощность по фазам по 100, транс на 250 - перегружен?
Цитата(с2н5он @ 1.7.2016, 10:12) *
Другие мнения есть у кого?
А зачем мощность измерять? когда можно измерить ток и сравнить с паспортными данными трансформатора.
Null
сообщение 1.7.2016, 21:19
Сообщение #22
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В умной книжке написано, что это обменная энергия между генератором и индуктивностью. http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/e...b/react_m_K.pdf
сообщение 1.7.2016, 23:06
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 1.7.2016, 20:44) *
состовляющей - понятно, а вот каг бы это с точки зрения понять?
Это как бы.. потребитель, скотинка, подключает всякую хрень с кондюками и катушками и тем самым напихивает в провода то, чего без его катушек и кондюков не было. Типа создает в сети, "генерирует".., ну как и помехи.. "Я так думаю".
сообщение 2.7.2016, 5:31
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это трудности перевода. "Генерировать" и "создавать" - в электротехнике - очень разные вещи.
Беда, когда технарями начинают командовать гуманитарии. Гуманитарии - это те, кто забыл таблицу умножения.
haramamburu
сообщение 2.7.2016, 8:16
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Те же яйца... катушка индуктивности - создает или генерирует?
сообщение 2.7.2016, 10:32
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А что значит "генерируемая в сеть реактивная энергия"?
По мне так сферическая кобыла.
сообщение 2.7.2016, 10:53
Сообщение #27
Если под генерацией подразумевать исключительно генерацию ЭЭ (производство ЭЭ), то "создавать ЭЭ" то же самое. Но не стоит забывать о значении самого слова "генерация"(а также о его этимологии и парадигме ). Имх, haramamburu вовсе не имел ввиду производство ЭЭ, а говорил о создании (порождении) в сети такого лишнего нам явления, как реактивная энергия. Генератор - источник питания, реактивную энергию выдает исключительно при содействии нагрузки, а не сам по себе.
сообщение 2.7.2016, 13:06
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Парадигма - это сильно задвинуто.
Но вот когда "генерация" стоит в шапке пришедшего от торговца энергией официального документа, в то время как у меня в хозяйстве нету ни одного генератора, то ету саму парадигму пора как её, пересмотреть, да.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.7.2016, 13:07
сообщение 3.7.2016, 15:29
Сообщение #29
В самую тютельку , совокупность всех представлений при использовании термина ( ® "на вопросы смотреть ширше")
Зачем? Генерация паразитной (реактивной) энергии (в системе распределения) возникает благодаря потребителю, несмотря на отсутствие у него самого ИП.
Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2016, 15:54
сообщение 3.7.2016, 18:31
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не, генерация - это когда от потребителя в сеть.
А когда емкостную называют паразитной... parasit - по латыни "нахлебник". Потребитель активной мощности и есть самый что ни на есть паразит.
сообщение 3.7.2016, 18:58
Сообщение #31
Ну, этот случай нами не затрагивался.
На мой взгляд потребитель активной мощности - совсем не паразит, если вовремя оплачивает. Пусть себе кушает.
Паразитный потребитель - не использующий КУ при наличии индуктивной нагрузки. Не в смысле потребления реактивки icon_smile.gif , а в смысле нагрузки на сеть и транс (генер.).
Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2016, 19:05
сообщение 3.7.2016, 19:41
Сообщение #32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
С потребителем заключается договор, в котором оговаривается необходимость компенсации и /или штрафные санкции за тот или иной вид потребления реактивной энергии. ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ! Никак за генерацию. При потреблении вектор сидит в первом или четвёртом квадранте. Генерация - это второй или третий квадрант.
haramamburu
сообщение 3.7.2016, 20:31
Сообщение #33
Из: Дмитров
Roman D, может бабу тебе?
сообщение 3.7.2016, 20:36
Сообщение #34
Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 19:41) *
ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ!
Разве ж это правильно ? С потребителя без КУ можно брать денежку за загрузку оборудования и это понятно. А реактивную энергию потребитель не потребляет, а возвращает взад поставщику.
сообщение 3.7.2016, 20:37
Сообщение #35
Никому не приходилось сталкиваться с перекомпенсацией, когда стоит счетчик обратного хода контролирующий генерацию емкостной составляющей в сеть? Т.е. когда начинает перегружать сеть, за что предусмотрены крупные штрафы
сообщение 3.7.2016, 20:39
Сообщение #36
сообщение 3.7.2016, 20:42
Сообщение #37
За возврат поставщику как раз и штрафуют. Сетевые компании интересует нагрузочная способность сетей, перекомпенсация уменьшает эту способность, компенсируя соседей, но уменьшая общие возможности сети.
сообщение 3.7.2016, 20:45
Сообщение #38
И у вас генерация без генератора ? Я смотрю довольно частое явление в природе..
сообщение 3.7.2016, 20:47
Сообщение #39
Если в ПУЭ про что-то не написано, это не означает того, что этого нету в природе icon_biggrin.gif
сообщение 3.7.2016, 20:52
Сообщение #40
Цитата(Олега @ 3.7.2016, 20:45) *
"Никому нельзя верить...мне можно" (с) Мюллер
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:31
