Схема подключения венциляции
Гость_Hiskop_*
сообщение 1.7.2016, 21:30
Здравствуйте. Есть два венти
лятора и одна вытяжка. Они включаются от одноклавишного выключателя все вместе. Хочу поставить двухклавешный выключатель, чтоб одна кнопка включала один вентилятор с вытяжкой, вторая аналогично другой вентилятор с вытяжкой. Подскажи, пожалуйста, как где и что разъеденить. Сейчас питание 3х2,5 но есть еще незадействованный 2х2.5.
S-cream
сообщение 1.7.2016, 22:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
3х2,5 на выключателе?
Самый простой вариант - пеподключить на трехклавишный выключатель. Как сделать конкретно - надо знать что и откуда расключено. Если 3х2,5 на выключателе и есть еще незадейсьвованные жилы, то сделать можно, но в распредкоробку все равно придется залазить.
сообщение 1.7.2016, 22:41
3х2.5 со всех трех сторон приходит в коробку. Еще есть 2х2.5 от коробки где сейчас все они запаралелены до выключателя. Был бы признателен если бы рассказали/нарисовали что и как в коробке где сейчас все запаралелено
сообщение 1.7.2016, 22:50
Пользователь №: 5663
Гость, а слабо, на картинке изобразить, что у вас там приходит с разных сторон?...
сообщение 1.7.2016, 23:03
так сделано
вот так я в теории понимаю надо мне переделать
сообщение 2.7.2016, 0:04
Правильно поняли, можно переделывать.
S-cream
сообщение 2.7.2016, 0:32
Из: Калуга
Но тогда у вас с одной клавиши будет работать только один вент, а со второй - другой вент+вытяжка. Изначально вы хотели другого.
сообщение 2.7.2016, 8:23
А что переделать чтоб было так как я сразу хотел?
S-cream
сообщение 2.7.2016, 9:21
Из: Калуга
С применением только выключателя - не получится. Самое простое - 3хклавишный выкл., но тогда нужно, чтобы на выключателе были 4 провода. С трехклавишным выключателем вы бы смогли включать как все вместе, так и каждый прибор по отдельности или по два в любой комбинации.
Сообщение отредактировал S-cream - 2.7.2016, 9:22
сообщение 2.7.2016, 23:28
Самое простое - применение двухполюсных выключателей. Заказанный сценарий реализуется на раз.
Одноклавишные двухполюсные механизмы есть стопудово, а вот двухклавишники....
Сергей92347
сообщение 7.7.2016, 10:20
Пользователь №: 48841
Некто не подумал о самом простом варианте - это просто сделать два отдельных включателя? Насколько я понял - по вашим двум чертежам так как вы хотите не получится. Посмотрите внимательно. Есть еще один вариант - это обратится к электрикам пусть вам помогут, или же попробуйте разобраться с помощу (удалено) там хорошо описано как правильно сделать разводку и провести проводку в доме.
Причина редактирования: ссылки на сторонний ресурс удалены
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 21:16
