![]() Помогите разобраться:при выключении автоматов работает розетка и наоборот , Работает либо розетка, либо все электричество в квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2016 Пользователь №: 49552 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Я заменил очень старые автоматы на новые. В один из автоматов напрямую подключил провод с розеткой в зажимы автоматов. Когда автомат включен, не работает розетка ( которую подключил), но работает все электричество в каартире...при выключении этого автомата, подключенная к нему розетка включается, а все электричество в кв отключается.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Показывай, как все это ты сделал. А то хрустальный шар пропит. И карты все после вчерашнего засалены и залиты пивом.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Они включены последовательно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17661 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 10:31 |
