![]() Выключатели в новых домах , торчат три провода |
Гость_Гость_Джамшут_*_* |
Гости ![]() |
Приветствую камрады!
Подскажите, такой вопрос: в новой квартире с черновой отделкой из подрозетников, где должны быть выключатели, торчат три провода, и на потолке тоже три. Думаете, для 2х групп ламп? Я тоже так подумал. Нифига. Расклад такой: Из стены: 1 фаза, 1 ноль (или земля?), и один не пойми что - индикатор еле тлеет. На потолке: два нуля постоянно присутствуют, на третьем фаза появляется если замкнуть фазу на стене с "не пойми что". Как сейчас делают в новых домах? Третий провод на выключателе - это земля (зачем она там - рамку землить?) или все же ноль (чтобы можно было датчик движения запитать?) |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Проще всего забраться в распредкоробку и там посмотреть что куда. А то ведь может быть, что в зале сделано на две группы, а в кладовке на одну. А так - сейчас и на потолок тянут земляной провод. А в выключателе три жилы - чтобы не заморачиваться с разной номенклатурой проводов.
Мультиметром вы ноль от земли не отличите. -------------------- |
Гости ![]() |
Где бы ее еще найти, распредкоробку эту...
узо есть на линии?
Гости ![]() |
Нет, только автоматы
Гости ![]() |
В каких СНИПах прописывается расключение выключателей и люстр?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В любых нормативных документах есть пункты прямо или косвенно говорящих о подключении выключателей и светильников.
Цитата Как сейчас делают в новых домах? Как правило, по проекту.Цитата Третий провод на выключателе - это ... это может вообще в воздухе висеть, если выключатель одноклавишный.Как и получилось в примере (см.п.1) Цитата Из стены: 1 фаза, 1 ноль (или земля?), и один не пойми что - индикатор еле тлеет. 1 фаза на выключатель, 1 фаза с выключателя на лампу, 1 провод пустой.Цитата На потолке: два нуля постоянно присутствуют, на третьем фаза... на потолке: 1 ноль, 1 земля, 1 фаза с выключателя-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 7:07 |
