![]() Разность нагрузки и напряжения, не получается наладить ПУ мельницы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Мельнице в августе будет 20 лет и не каких проблем в плане электрики небыло, как нибудь скину фото сборки и чертеж цепи управления. Ждем . все равно срабатывает теплушка Мельница считается как взрывоопасным помещением и по этому цепь управления была смонтирована низковольтная следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур. стоит понижающий тр- р на 24 или 110 вольт . и выпрямитель . Я теперь прошу заметить срабатывает тепловое реле ( или что там автор называет " теплушка " ) а не электронный блок защиты двигателя . Все равно я связи не вижу . между " цепь управления была смонтирована низковольтная " и " следовательно защита отрабатывала малейшие перепады и повышение температур " . Если в помещении жарко , то вводиться поправочный коэффициент для уставки теплового реле . Еще раз повторюсь - жду схему -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 13:38 |
