![]() 110 В , Фазное напряжение 100В |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
110 В в одной фазе или в трех сразу? Какая нагрузка? Какой кабель? Какие защитные аппараты? Какой длины питающая линия?
Опять шаловливым ручкам мультик дали и не знают куда что ... и главное ЗАЧЕМ тыкнуть?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть когда при включенной нагрузке фазное напряжение 110В а линейное 380В, без нагрузки фазное 220В. Подключен трехфазный счетчик непосредственного включения, схема 3 фазная 4-х проводная. В электротехнике есть всего три неисправности: 1. Нет контакта, где надо. 2. Есть контакт, где не надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 ![]() |
третья неисправность - "неадекватный измеряющий"
Сообщение отредактировал homeless - 15.7.2016, 18:30 |
третья неисправность - "неадекватный измеряющий" Главный энергетик колхоза "Авангард" (а по совместительству - мой дядька), говорил в году так 75-м: "ты-валенок!". ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 15.7.2016, 18:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Где производите замеры?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Такое бывает при "слабом" нуле. Правда, в таком случае, на остальных фазах напряжение может превышать 220В.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 3:55 |
