![]() Обман электросети |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 ![]() |
Товарищи электрики меня интерисует очень важный вопрос,кто что об этом знает дайте совет пожалуйста,ситуация такая,живу в частном доме,вводимая мощность 2.2 кВт по договору, решил поставить котел 5 кВт с регулировкой мощности в три ступени,установлены теплые полы,бойлер и электроплита с духовкой,как же быть чтоб это все правильно использовать и не возникло никаких проблем! Автомат на вводе в счетчик стоит 16а, в доме уже на котел стоит 24а ,провода к счетчику от линии и по дому стоят мощные выдерживают около 10 кВт,в КРЭСЕ говорят что вам нужно увеличить нагрузку однофазного тока до 5 кВт или сделать трехфазгый до 15 кВт,как быть,хотелось бы оставить однофазную и поставить автомат 25 а перед счетчиком как вы думаете этого хватит и вообще 25 ампернвй автомат опломбируют если оставить все как сейчас есть? Дайте совет как быть?
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автомат на каждую фазу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А при чём тут обман?
В сетях чётко ответили и предложили два варианта на выбор: либо однофазный ввод до 5 кВт (при АВ 25А реально можете потреблять до 6кВт), либо делать трёхфазный ввод на 15 кВт. Не пойму, почему отказываете себе в трёхфазном вводе и 15 кВт при озвученных хотелках (электрополы, электрокотёл, электроплита....)? Вы их планировали святым духом питать? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет? Сообщение отредактировал savelij® - 18.7.2016, 23:29
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Если на полную то мало.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я бы выбрал 15 кВт трехфазку.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Блиииииин! Вы явно далеки от электричества: Вам РЭС предлагает 3-х фазку, а Вы еще думаете!!!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.7.2016 Из: г. Днепропетровск Пользователь №: 49636 ![]() |
3-х фазку предлагают но мы то не знаем на каких условиях. Из такой ситуации был вариант что местные " Левши " брали АВ 16 и АВ 25 например одной фирмы и меняли начинку местами. В итоге получался АВ 25 в корпусе 16го и его ставили на ввод, типа визуально 16 а работает 25. Как-то так.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Дайте совет как быть? Пишите в сети заявку на увеличение мощности до 15кВт, стоит 550 рублей. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Тем более в Керчи по моему представлению нынче ЭЭ как грязи..
Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2016, 9:38 |
pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку.
pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку. Проводка в доме уже сделана,кабель выдержит 10 кВт, автоматы 16 а под каждую комнату уже установлены,чтоб подключить трехфазку что нужно кроме того как заменить счетчик? И какая примерно стоимость под ключ на переделку? |
Керчанин, в доме дополнительно поставить трехфазный автомат, переподключить в щитке, возможно, заменить кабель от столба до дома. Смотреть надо, а хрустальный шар в полировку отдал.
Вам электрик на месте нужен. Ну или сюда более полную информацию. Какой кабель от столба до счетчика, от счетчика до дома, фото домашнего щитка в открытом виде. Настоятельно рекомендую почитать форум про разводку в квартире или помогите собрать щиток. Для лучшего понимания вами же вопросов, которые вы задаете. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 20:16 |
