![]() вопрос про цвет жилы , разный цвет |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Купил два мотка проводов 3 жильный и 2 жильный медные твердые одного производителя. Так вот когда оголил жилы, то у трех жильного все жилы одного нормального медного цвета, а у 2 жильного одна жила темная. На качестве проводки темная жила скажется или нет? Извените может за глупый вопрос, но раньше никогда не видел, чтобы жилы были темные, даже у старых проводом, кроме оголенных мест.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Марка провода, что за производитель, где купили, для чего?
А если зачистить наждачкой обе жилы и тёмную и светлую, цвет жил будет одинаковый или нет? Может вы купили провод для термопар? -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А если вы замерите сечение, то потеряете веру в человечество окончательно.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
проводку в доме меняю, старая вся рассыпается. Если зачистить то одинаковый цвет. Провод завода ореол ВВГп НГ (А) ГОСТ 31996-2012
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
одна жила темная. На качестве проводки темная жила скажется или нет? Если речь о проводнике, то возможно, так как окислился. Сообщение отредактировал ink_elec - 19.7.2016, 21:23 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ВВГп НГ (А) ГОСТ 31996-2012 Только это кабель, а не провод. Ну значит ничего страшного, немного лишней работы при монтаже, не забывайте зачищать поверхность перед присоединением жил к клемникам, скрутке, опрессовке, сварке. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо за помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 11:30 |
