Выходной фильтр
visitory
сообщение 20.7.2016, 19:21
Пользователь №: 49661
Есть схемка реобаса,которой управляет 555 таймер.На выходе мы имеем прямоугольные импульсы скважность и частоту которых меняем R1.Некоторые люди советуют отфильтровать Uвых (после транзистора) с помощью LC фильтра,какой в этом смысл,сгладить форму тока? И как его рассчитать ( если он нужен) если с изменением R1 у нас меняется и частота в пределах нескольких десятков кГц.
ez81
сообщение 20.7.2016, 21:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Смысла большого нет но фильтр может быть с полосой пропускания 100кгц это легко -расчет онлайн калькулятор Вам в помощь. Зная частоту .
visitory
сообщение 20.7.2016, 22:07
Тоесть сдесь lc фильтр используется как фильтр низких частот, например до 100 кГц? А смысл если этот сигнал идет на вентилятор а не в канал связи? просто хочу понять для себя.
ez81
сообщение 21.7.2016, 13:52
Из: Волгоград
Фильтр может быть как низких частот так и верхних -зависит от того что вы хотите. Как правило в сетях применяются фильтры высоких частот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 4:15
