ШИМ контроллер на DSP процессоре , Нечто нигде не встречавшееся ранее |
7.8.2016, 21:33
Цитата Однозначно рассматривается в виде автомата ассистента сварщика, это при MMA и MIG/MAG. Кстати кто знает патент Линкольн электрик на STT уже закончился? 28 лет вроде прошло должен стать в общественным достоянием? Да какая разница, СТТ - это обычная пульс-накачка, примените свой алгоритм, который может вполне отличатся от того, что описано в статье, примените своё название для этого режима и вперёд. Я, допустим, такую накачку вааще делаю на разных силовых блоках, но результат примерно аналогичный. Ведь там же целая масса подрежимов- типа колд-арков и прочего. Кстати, пульс-накачку вполне можно пользовать и на ММА и на ТИГ. |
7.8.2016, 21:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Заодно решил разработать процесс пайки сварки латунной проволокой MIG горелкой. Кто пользовался таким процессом?
10.8.2016, 15:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
11.6.2018, 23:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
Готовлю тех описание на сварочник ММА,МИГ,МАГ. на dsPIC30F2020.
Вот мои наработки, которые в процессе отладки были мной замечены. Прошу тех кто в теме сделать замечания,вопросы,советы. Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 22:10
Прикрепленные файлы
12.6.2018, 11:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Кто пользовался таким процессом? Усовершенствованным процессом давно пользуются видео Оно ? Сообщение отредактировал Lemm - 12.6.2018, 11:02 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.6.2018, 1:17
На dsPIC30F2020 и АВР были собраны два сварочника ММА.МАГ.
Пришлось попотеть, но после обучения сварщиков как им пользоваться, они предпочитают брать его. И это они ещё не вникали в МАГ, думаю если поймают кайф как им пользоваться - тогда забудут ММА. Схема прилагается. Буду рад замечаниям,советам,вопросам. Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:08
Прикрепленные файлы
18.6.2018, 15:09
На dsPIC30F2020 и АВР были собраны два сварочника ММА.МАГ. Схема прилагается. Буду рад замечаниям,советам,вопросам. По схеме - я бы не стал соединять нейтраль с о средней точкой конденсаторов(зелёный провод). Действующий ток в нейтрали в этом случае будет в три раза больше чем в фазном проводе. Остальные комментарии можно делать только увидев саму сварку. |
18.6.2018, 16:46
По схеме - я бы не стал соединять нейтраль с о средней точкой конденсаторов(зелёный провод). Действующий ток в нейтрали в этом случае будет в три раза больше чем в фазном проводе. Остальные комментарии можно делать только увидев саму сварку. Зелёный провод я вводил при отсутствии трёх фаз, во время отладки. Но даже если он останется, такой разницы токов я не увидел. Пытался загрузить файл симуляции LTspice, WinRAR. Говорит *Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов* Что подразумевается под *увидев саму сварку* корпус, сам процесс сварки, или швы ? |
18.6.2018, 17:59
18.6.2018, 18:24
Что подразумевается под *увидев саму сварку* корпус, сам процесс сварки, или швы ? Сам процесс сварки. Важно увидеть как алгоритм управления справляется с разбрызгом . Думаю качество швов можно получить и без крутого контроллера. Зелёный провод я вводил при отсутствии трёх фаз, во время отладки. Но даже если он останется, такой разницы токов я не увидел. Я ошибся. Не в три, а в два раза. |
18.6.2018, 19:59
Сам процесс сварки. Важно увидеть как алгоритм управления справляется с разбрызгом . Думаю качество швов можно получить и без крутого контроллера. Да, но когда есть возможность управлять процессом формирования капли, это можно сделать более гармонично. Даже звук становится более баритональней. Всё это. мне тогда ещё придётся организовывать. Найти стоящего сварщика, потом обучить друг друга. Постараться получше снять наши примеры на видео. И всё это в МИГ и МАГ. Спасибо за подсказку *ZIP* Сам процесс сварки. Важно увидеть как алгоритм управления справляется с разбрызгом . Думаю качество швов можно получить и без крутого контроллера. Я ошибся. Не в три, а в два раза. Возможно ещё меньше.
Прикрепленные файлы
6.7.2018, 23:02
Вот ещё подготовил информацию с более *красочным* описанием.
После 15 обещали попробовать собраться для подготовки видео сварки. Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:10
Прикрепленные файлы
8.8.2018, 23:41
Наконец сделали видео и фото сварки в режиме
т.н *холодной сварки* coldArc. Первый сварщик, которого мы нашли, требовал побольше тока, при этом горелку держал 90 градусов, сваривая тавр 4 мм проволокой 1мм. Шов получался, какой то с горбом посередине валика. При этом весь шов покрыт был оксидной коркой. Когда его спросили, почему так держит горелку,- ответил, что так больше провар в глубину. А о том, что выгорает лигатура и пережигается металл шва он, по-моему, первый раз услышал. У меня сложилось мнение, что желание *побольше току* было продиктовано возможностью скрыть в сильно перегретой ванне отсутствие мастерства и жесткости руки. Второй сварщик требовал меньше тока, при этом одной настройкой положил шов тавр 4мм и 1,5мм. Конечно перед этим молча потренировался на похожих заготовках примерно 500мм. Его работу мы и сняли на видео. Один пример на *миксе* собственного приготовления, тавра 4мм. ( У нас есть китайский *микс*. Регулятором % СО2 выставляли порог, при котором шов начинал светлеть. Точное соотношение аргона и СО2 мы не знаем.) Второй пример в СО2 тавра 4мм, и ещё один в СО2 тавра 1,5мм. Что интересно, отсутствие окалины даже в СО2 тавра 4мм, и блеск говорит о том, что шов не был перегрет, при этом провар после распила и операций для проявления рисунка показал хорошее проплавление шва. Снятые осциллограммы не получилось привязать к каждому шву, но в принципе они все почти одинаковы. Вот ссылки на видео. https://www.youtube.com/watch?v=VyyyHGa0z8A https://www.youtube.com/watch?v=DK1IxtRbQmA https://www.youtube.com/watch?v=rqX6_xwxtUk Теперь чуть позже, впишу импульсную сварку и выложу результат. Буду рад замечаниям,советам,вопросам. Вот фото. Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:13 |
9.8.2018, 8:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Вот ссылки на видео. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=VyyyHGa0z8A https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=DK1IxtRbQmA https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=rqX6_xwxtUk Привет ссылки в таком виде у людей не откроются надо вот так.... https://www.youtube.com/watch?v=VyyyHGa0z8A https://www.youtube.com/watch?v=DK1IxtRbQmA https://www.youtube.com/watch?v=rqX6_xwxtUk Хорошая работа!!! класс! Я пока ещё не в строю, но скоро уже разгребусь со всем что в одномоменьтье навалилось и тоже снова присоединюсь в лона разработчиков -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
9.8.2018, 15:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
LVS13, Очень интересно стабильность взаимодействия контроллеров в "статистике". Особенно когда проект дорастет до TIG и появится осцилятор.
9.8.2018, 23:57
Привет ссылки в таком виде у людей не откроются надо вот так.... https://www.youtube.com/watch?v=VyyyHGa0z8A https://www.youtube.com/watch?v=DK1IxtRbQmA https://www.youtube.com/watch?v=rqX6_xwxtUk Хорошая работа!!! класс! Я пока ещё не в строю, но скоро уже разгребусь со всем что в одномоменьтье навалилось и тоже снова присоединюсь в лона разработчиков Спасибо за *хорошую работу* - не ожидал. ссылки исправил. LVS13, Очень интересно стабильность взаимодействия контроллеров в "статистике". Особенно когда проект дорастет до TIG и появится осцилятор. По поводу осциллятора и обмена между контроллерами По началу на ММА делал последовательный осциллятор на разряднике в цепи плюса *силы*, процессор был мега16, вроде работал, но непредсказуемая и недостаточная мощность вч искры заставила сделать по-другому. Во первых, для нормальной помехоустойчивости при различной коммутации *силы*, плюс на электрод или минус,- требуется последовательные дросселя в обе шины. Во вторых, под различные режимы, желательно иметь возможность регулировать мощность и частоту повторения искры. И самое главное, для надёжности и бесперебойности формирования сделал коммутатор, на основе мосфет. Работает примерно так. Заряжаем емкость до требуемого уровня в зависимости от требуемой мощности искры, потом включаем коммутатор и через паузу отключаем. При этом когда происходит отключение, выбросов напряжения на мосфет нет. Для достаточной мощности, при ММА, коммутатор состоит из трех ключей с собственной первичкой. Такое решение легче намотать, а с несогласованностью времени открытия ключей я проблем не имел. Ключи использовал что были *под рукой*. Возможно, в случае ТИГ сварки ключей может хватить и одного, глядя на мощности искры *тиговских* пром. аппаратов. По поводу *страшилок* про сбои обмена или глюки от осциллятора контроллеров, могу сказать, не всё так страшно при соблюдении основных правил монтажа и трассировки плат, и применении процессоров с питанием на 5 вольт. Вот схема осциллятора который работал и который работать должен. Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:15
Прикрепленные файлы
10.8.2018, 6:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
классный проект .в качестве осциллятора думал поставить коммутатор (от инжектора)авто.Если можно выкинуть меги и сделать все на одном проце то спарку будет проще собрать для однофазной сети.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.8.2018, 7:19 |
10.8.2018, 8:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Согласна, интересный проект. Интересное решение осциллятора. Второй вариант больше нравится. Т.е., судя по силовой части, в итоге решили уйти от последовательного, и остановились на параллельном.
Сообщение отредактировал ERika - 10.8.2018, 8:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.8.2018, 8:59
LVS13, Спасибо за объяснения. НО я говорил про TIG.
Для ММА осциллятор бесполезен. У вас кнопка включения протяжки, насколько я понял со схемы, на прямую подключена к контроллеру. Нет даже элементарной опторозвязки. Для ПА такая штука еще сойдет. А вот для ТИГ, когда кнопка на горелке, и будет лупить осцилятор - такое решение будет абсолютно недостаточным. Я конечно предполагаю что схемное решение подключения горелки будет несколько другое, но все же - очень бросается в глаза выносная кнопка на прямую к контроллеру. |
10.8.2018, 17:24
Согласна, интересный проект. Интересное решение осциллятора. Второй вариант больше нравится. Т.е., судя по силовой части, в итоге решили уйти от последовательного, и остановились на параллельном. спасибо за поддержку. Эрика, хочу предупредить *осциллятор2* в железе не был реализован, и метод получения напряжения для зарядки силовой стоит ещё отработать. По поводу параллельного подключения, по-моему для двухсторонних дросселей защиты проще параллельное подключение, так как нет необходимости *симметричного* их изготовления. LVS13, но все же - очень бросается в глаза выносная кнопка на прямую к контроллеру. Очень бросается в глаза Ваша невнимательность. На схеме подключение кнопки *пуск* происходит с двухсторонним буфером из трёх последовательных резисторов 8,2к в каждом плече, который рассчитан на импульсное напряжение 600 вольт. И в данном сварочном аппарате не планировался ТИГ режим, а такие импульсы на горелки ПА легко глушатся этой цепью. Для ТИГ конечно, буферизация нужна посерьёзней. К сожалению готового решения, для этого случая у меня нет. Сообщение отредактировал LVS13 - 18.8.2018, 20:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 21:54 |
