Товарищи дайте совет по электрокотлу |
25.7.2016, 11:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 |
Решил в новый частный дом который 60 квадратов поставить электрокотел, по договору ввод 2.2 кВт, если ставить котел 4.7 или 6 кВт какие нужны разрешения?
25.7.2016, 11:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Керчанин, необходимо составить заявку и получить ТУ на увеличение мощности до 15 кВт.
25.7.2016, 11:44
25.7.2016, 12:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
по договору ввод 2.2 кВт, если ставить котел 4.7 или 6 кВт какие нужны разрешения? Разрешения никакого не нужно. Хоть 100кВт поставьте. НО,но если на вводе стоит ограничитель мощности (автомат, ОМ-63 или типа этого) и он настроен на 2,2кВт, то при превышении будет происходить отключение всего дома. Оно вам надо? А если этих аппаратов не стоит, то легко вычислить превышение по показаниям счётчика. Да, а проводка рассчитана на ваши хотелки? Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.7.2016, 12:11 |
25.7.2016, 12:55
Проводка рассчитана на 8 кВт где-то,котел хотим 4.7 кВт поставить,автоматы сегодня гляну какие на счетчика установлены но точно знаю что 16а
НО,но если на вводе стоит ограничитель мощности (автомат, ОМ-63 или типа этого) и он настроен на 2,2кВт, то при превышении будет происходить отключение всего дома. Оно вам надо? А если этих аппаратов не стоит, то легко вычислить превышение по показаниям счётчика. Да, а проводка рассчитана на ваши хотелки? Сообщение отредактировал Керчанин - 26.7.2016, 8:26 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.7.2016, 17:38
25.7.2016, 18:04
Цитата Вот это напрасно, запас карман не тянет, затрат не много, в будущем наверняка пригодится. Вдруг захотите кондиционер поставить? Ещё что-то может потребоваться, например, тёплый пол. тем более, что за это всё уплачивается одна и та же льготная сумма
26.7.2016, 8:24
26.7.2016, 9:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
У нас не льготная сумма так как газовые службы не хотят давать бумагу что в дом невозможно провести газ, возможно но просят 250 тыс А вам и не нужна бумага от газовщиков. Технологическое присоединение до 15 кВт само по себе является льготной услугой вне зависимости от других коммунальных услуг. Цитата Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. |
26.7.2016, 9:35
Узнал я чтоб под ключ провели трехфазное , просят за проект 10 тыс плюс оборудование и работа, итого в 25 думаю выйдет, для меня это большая сумма
А вам и не нужна бумага от газовщиков. Технологическое присоединение до 15 кВт само по себе является льготной услугой вне зависимости от других коммунальных услуг. |
26.7.2016, 12:25
Никакого проекта ненужно. Вас "разводят"
РЭС должно обеспечить требуемую мощность (точку подключения) возле границ Вашего участка согласно Вашей заявке на получение тех.условий. 550 рублей и всё!!! Иное дело, когда нет возможности (резерва мощности) Вас подключить. Но и в этом случае 550р и всё. Проблемы РЭСа. Просто нужно подождать. Если с Вас вымогают денюжку - в ФАС, суд, или еще куда там..... Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.7.2016, 12:27 |
26.7.2016, 12:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Керчанин, Вам во втором посту сказано что делать, получите ответ, сюда его, а так долго трындеть можно
26.7.2016, 15:44
26.7.2016, 16:00
Заявку на увеличение мощности составил, а тех условия где взять? Рекомендую изучить Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. Большинство вопросов отпадут после прочтения. |
26.7.2016, 16:11
благодарю! почитаю сейчас Рекомендую изучить Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. Большинство вопросов отпадут после прочтения. после получения ТУ какие действия далее? Керчанин, необходимо составить заявку и получить ТУ на увеличение мощности до 15 кВт. |
26.7.2016, 16:46
Брать материал и собирать щит учёта.
Вы сначала ТУ получИте, потом сюда. Всё расскажем |
26.7.2016, 19:14
Заявку на увеличение мощности составил, а тех условия где взять? В сетевой организации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 4:31 |
