Винтовые сваи фундамента как ЗУ
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.8.2016, 11:48
Здравствуйте, прошу совета по обустройству заземления.
Имеется: система TN-C-S, к дому подведено 380В, PEN разделен перед вводом в дом и устроено заземление с сопротивлением около 3,5 ом.
В настоящее время строю сарай на фундаменте из винтовых свай с обваркой по кругу. Возникла мысль использовать фундамент в качестве дополнительного заземления, проверки тестером и лампочкой показали хорошие результаты (прошу не кидаться тапками icon_smile.gif).
Вопрос в следующем — каким образом правильнее провести эл-во к сараю и использовать "землю" из свай:
- проложить от дома PEN и разделить его еще раз непосредственно на вводе в сарай,
- проложить отдельно PE и N от точки деления на вводе в дом,
- использовать фундамент в качестве локальной «земли», т.е. система ТТ для сарая,
- вообще не использовать сваи в качестве ЗУ.
Заранее благодарю!
сообщение 8.8.2016, 13:22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сваи оцинкованные или крашеные?
Наличие заземления предполагает сечение питающего кабеля не меньше 16 мм2 по алюминию. Либо, да, ТТ, либо шина под землёй до заземляющего устройства дома.
А вообще, зачем оно(повторное заземление) вам надо? На сарае будет установлена молниезащита или в сарае предполагаются мощные потребители?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.8.2016, 13:23
сообщение 8.8.2016, 15:55
2 Shura_with_KINEF
Сваи крашенные и, видимо, как следует ободрались о наши глины и плывуны. УГВ достаточно высокий. Цифровой вольтметр не видит разницы между рабочим нулем и "землей" из свай.
В сарае предполагается одномоментное потребление до 8-10 кВт. Запитывать буду медью 10 мм2 3 фазы.
Сам склоняюсь к ТТ для сарая, чтобы избежать повышенной электрохимической коррозии.
сообщение 9.8.2016, 9:45
С ТТ как бы не получился обратный эффект по электрогальванической коррозии. Для её снижения наоборот нужно объединить заземляющие устройства близкорасположенных зданий. Сечение кабеля позволяет выполнить TN-S.
сообщение 9.8.2016, 11:30
Т.е. вообще не рекомендуете использовать сваи в качестве ЗУ?
Или организовать в сарае 2-ю ГЗШ, соединенную со сваями и ГЗШ дома?
сообщение 9.8.2016, 19:31
Если для сарая не предполагается делать молниезащиту, предлагаю не использовать сваи как заземляющее устройство и не делать повторное заземляющее устройство вообще.
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 10.8.2016, 10:53
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 11:43
