Розетка для стиралки и бойлера , возможно ли подключение этих двух эп одновременно
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 20:28
Пользователь №: 29561
Провел от КЩ. в кладовую, линию питания для стиральной машины (2.3квт) и бойлера (2квт). Способ прокладки трех жильного провода (ВВГнг-п 3х2.5) выбрал открыто, по стене в пластиковом коробе. Розетка в кладовой установлена наружная двойная на 250В 16А. Провод в КЩ подключен к АВ С20 (временно, поскольку на данный момент в щитке только два автомата С20), а в будущем при переделке КЩ подключу на С16, как и положено в данном случаи.
Хотя было бы намного лучше если бы изначально провести две отдельные линии питания, на стиральную мамину и на бойлер. Так и планировал делать, но передумал, и сделал уже так как сделал.
Теперь у меня есть несколько вариантов:
1. Оставить так как есть, и подключать в розетку стиралку и бойлер не одновременно а по одному.
2. Просчитать нагрузку с помощью коэффициентов использования, мощности, спроса. Есть у меня вот такая таблица Прикрепленный файл  _________________________________________________.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9933
Но я не уверен что ей можно пользоваться, поскольку скачана она с какого то сайта, а в интернете всякого такого хлама полно. Короче, мне требуется консультация профессионалов в том как правильно рассчитать ток нагрузки, в моем случаи. Может быть при одновременном подключении двух электро приемников автомат на 16А не будет выбивать?
3.провести отдельный провод и установить еще одну розетку
Подскажите какой вариант лучше?
Сообщение отредактировал Andre_san - 10.8.2016, 20:33
pro100-220volt
сообщение 10.8.2016, 20:37
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 49636
Ответ не профи, я бы оставил как есть. Бойлер не всегда потребляет энергию а только в момент подогрева воды и не факт что это произойдет в момент включения стиралки, на крайний случай легко можно отключить бойлер на часик в момент постирушки. Но если есть время, деньги или еще какой фактор возможностей то можно и дополнительно протянуть еще одну линию отдельную на автомат. Если же это затруднительно то не вижу смысла напрягаться. Лично у меня 1 линия и на стир и на водонагреватель, меня это никак не напрягает.
сообщение 10.8.2016, 20:44
Пользователь №: 5663
4. Установить в линию питания бойлера, как "не приоритетной" нагрузки, токовое реле (реле приоритетной нагрузки). Выставить срабатывание по току в приоритетной нагрузке (СМ), допустим 5А. Тогда при включении ТЭНа в СМ, бойлер будет отключаться на время нагрева воды в СМ (что занимает несколько минут), но при остальной работе стиралки, бойлер будет запитан.
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 20:59
Я тоже склоняюсь к варианту оставить как есть. Но подожду мнения прафи. А профи могут сказать что я мол не тот кабель выбрал и тд и тп. Ну подождем...
сообщение 10.8.2016, 21:09
Andre_san, зачем тащить отдельный провод? Достаточно поставить вторую розетку для бойлера, запитав её от первой через реле.
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 22:05
так?
сообщение 10.8.2016, 22:23
Нет. Контролироваться должен ток, протекающий в приоритетной нагрузке (СМ). Максимальный ток в этой нагрузке только во время нагрева воды (включается ТЭН на 1,5-2 кВт). Вот в это время и должен отключаться водогрей.
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 22:42
Аааа врубился
сообщение 10.8.2016, 23:48
Так вроде проще для восприятия и исполнения...
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 10.6.2018, 11:51
Лично я сделал бы так: поставил бы два двойных автомата по 10 Ампер: один на стиралку, другой - бойлер. Питающая линия должна быть не менее 4мм2, после автоматов (на розетки) достаточно будет сечения 1.5 мм2. При данном способе защита будет надежней + сохранится селективность, что в свою очередь снизит нагрузку на установку и уменьшит последствия в случае КЗ.
просто Гоша
сообщение 10.6.2018, 14:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Достаньте кабель из вашего короба и при включении полной нагрузки (охладите перед этим бойлер, а стиралку включите на самый интенсивный режим) щупайте его рукой. Сильно греться не должен.
(при условии что все контакты не вызывают вопросов)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2018, 15:06
... Способ прокладки трех жильного провода (ВВГнг-п 3х2.5) выбрал открыто, по стене в пластиковом коробе. Розетка в кладовой установлена наружная двойная на 250В 16А. Провод в КЩ подключен к АВ С20 (временно, поскольку на данный момент в щитке только два автомата С20), а в будущем при переделке КЩ подключу на С16, как и положено в данном случаи.
А зачем Вам "два автомата на С16"? Почему бы просто не заменить АВ С20 на дифавтомат на 25 А? Повысите свою электробезопасность.
сообщение 10.6.2018, 21:22
Цитата(Гость_Владимир_* @ 10.6.2018, 11:51) *
Лично я сделал бы так...
Сначала стоило посмотреть на дату последних сообщений.
Питающая линия должна быть не менее 4мм2...
Вполне достаточно 3х2.5, как автор и сделал 2 года назад... Кабель при указанных нагрузках нас переживёт.
сообщение 10.6.2018, 21:53
Так я и посмотрел на последние, там "сегодня", а там уже не смотрел. Спасибо за подсказку!
просто Гоша
сообщение 10.6.2018, 22:12
Ну и юмористы! Вы хоть читайте кому писалось про "посмотреть".
сообщение 10.6.2018, 23:04
Цитата(просто Гоша @ 10.6.2018, 22:12) *
... Вы хоть читайте кому писалось про "посмотреть".
А какая разница, кому писалось? Основное это "дату посмотреть"! Ну разобрались и разобрались!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:55
