вопрос по заземлению
Гость_say_*
сообщение 22.4.2007, 16:44
Всем привет.
Нужен совет по изготовлению несложного заземления
в зданий применяется несколько двигателей насосов и обычных потребителей(розетки,свет и т.д.)отсутствует контур заземления
система TN-C в планах кап ремонт,но мы же в россий и когда он будет ???
хочу сделать для безопасности простейшее заземление
достаточно ли будет вбить пару штырей длинной метра 3 и диаметром 15 мм(арматура) либо уголков и на каком расстояний друг от друга их вбить,и достаточно ли будет 2 шт,тк полноценный контур вокруг здания сделать не в моих силах,что скажете коллеги.
Гость_шалун_*
сообщение 22.4.2007, 20:19
Приходилось монтировать в жилых пятиэтажках очень много раз. Уголок 40 или 50 ,3 штуки соединяли сваркой в треуголник. С РЩ соединяли стальным прутком 12мм. Сварочные стыки обязательно высокого качества. Почти всегда в подвалах. Во всех без исключения случаях сопротивление было меньше 4 Ом. Всегда составлялся доку мент о замере с укказанием результата и фамилии замеряльщиков. Старались сторону треугольника выдерживать 1.5м. Так-как потолки в подвалах часто низкие, то приходилось сначала примерно метр бурить грунт, а уж потом забивать электрод. Бурили мощной дрелью и длинным сверлом.Всех крыс распугали.
Flash
сообщение 23.4.2007, 9:08
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
В нашем Чернозёмном районе делают так:
- выкапываешь треугольную траншею со стороной не менее 3 метров и глубиной в "1 штык" лопаты (можно и больше).
Берёшь 3 куска арматуры (чем толще - тем лучше) по 3 метра, вбиваешь в траншею по вершинам "треугольника", торчашие хвосты ниже уровня земли соединяешь той-же арматурой между собой сваркой (с "густым" проваром), места сварки лучше перед "захоронением" жирно "обгадить" битумной мастикой или суриковой краской.
Что касается сопротивления полученного контура, скажу так: от него у нас можно "ноль" для бытовой сварки брать (если, конечно, воровать).
Удачи.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_gomed12_*
сообщение 23.4.2007, 11:26
Речь, наверное, о TN-S.
Лучше глубже, где-то 0,7м, чтобы эффективнее использовать горизонтальные токопроводы контура. По сути этот "штык" нужен чтобы не спотыкаться через контур.
Говорят арматуру нельзя использовать, но ограничений не встречал. Лучше взял бы 50-й уголок. Хех, говорят icon_razz.gif ... Нельзя и контур без расчёта мастерить и эксплуатировать, хотя уголок (если он есть) эффективней арматуры будет - не спорю.
В свое время Коот предложил способ проверки, который заключается в измерении напряжения относительно контура. Чем ближе сетевому тем лучше.
Пишу же - сварочник тянет.
Гость_say_*
сообщение 23.4.2007, 16:16
а вертикально вбивать что хуже ,местность болотистая,насчет уголка конечно площадь в разы больше чем у штыря но укладывать горизонтально это трудоемко,
система tn-c в tn-s идет пять проводов 3 фазы,ноль,и защитный
спасибо за советы.
Гость_gomed12_*
сообщение 23.4.2007, 16:46
В расчет общего сопротивления контура растеканию тока наравне с вертикальными заземлителями учитываются и горизонтальные проводники.
Несомненно (при бОльшей глубине), но в данном конкретном случае вот так.
Для горизонтальных проводников можно использовать полосу.
Гость_gomed12_*
сообщение 24.4.2007, 15:07
Flash прошу для ответа создавать свой пост под своим ником.
Flash
сообщение 24.4.2007, 16:43
Из: г. Белгород
Ну извините уж... icon_confused.gif , зато постов всего 6 , а не 10 - какая-никакая экономия ресурса сайта.
SerG
сообщение 28.4.2007, 14:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063
Лучше всего установить смотровые колодцы, так проблем с периодическим контролем меньше будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:12
