Кабельные сети , Прокладка кабеля в грунте
Гость_Алексей Юрьевич_*
сообщение 27.8.2016, 21:00
Добрый день!
На объекте подрядчик выкопал канал, насыпал в него щебня с песком, положил туда кабель, присыпал сверху, опять же, щебнем с песком и засыпал всё это дело ранее выкопанным суглинком.
Теперь когда идёт дождь по этой кабельной трассе течёт подземная река, которая давит на кабельный ввод в ГРЩ. За лето уже не один куб воды вычерпали из щитовой.
Какие есть нормы, ГОСТы для прокладки кабельных трасс в грунте?
Pantryk
сообщение 27.8.2016, 22:04
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Есть типовые проекты на прокладку кабелей в земле. Например А5-92 или 1.105.03тм
сообщение 28.8.2016, 8:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Техзадание, проект, исполнительная документация были? Или налицо незаконная стройка?
То, что пишут в ПУЭ, этим землекопам неизвестно.
Кабель-то хоть до 1000 или выше?
сообщение 28.8.2016, 11:52
Две кабельные линии 0,4 кВ, мощностью 1700 кВт каждая, проложены на глубине от 1,5 до 2 метров. Стройку оплачивает Владимир Владимирович.
Единственное что я нашёл так это то, что при высоких грунтовых водах предпочтительней прокладывать к/л над землёй пункт ПУЭ 2.3.111, и то, что должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение воды через трубы или проемы, ПУЭ 2.3.109. Но не смотря на это кабель закопали и не сделали хорошую гидроизоляцию кабельного ввода. В пятницу выкопали яму рядом с вводом, так с его стороны вода как из ведра хлещет. И это не удивительно так как песок, которым засыпали кабеля, всасывает в себя всю воду из грунта.
сообщение 28.8.2016, 12:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Трасса, судя по всему, выполнена с понижением; кабели уложены в грунт без защиты. А "кабельный ввод" выполнен в виде пролома в стене? icon_wink.gif
У нас была похожая беда на вводе в ТП киоскового типа. Эти упыри замазали дырку в цоколе замешанным на жестянке цементным раствором, и были таковы.
Вода стояла там летом, создавая тропическую жару и влажность, выводя из строя электронику; и зимой, замерзая давя не рассчитанные на такое кабели.
Течь была устранена через год какой-то хитрой смесью, которая схватывается и твердеет даже под водяным напором.
сообщение 28.8.2016, 20:47
и типа проекта нет? так и говорите ему
S-cream
сообщение 29.8.2016, 15:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Гидроплаг.
Мощная вещь.
сообщение 29.8.2016, 16:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Глядя из сегодня, надо было пускать кабели в трубах, и концы труб поднимать выше грунтовых вод.
сообщение 15.9.2016, 8:48
Добрый день!
Требуется опыт в одном вопросе. Как сделать сложную кабельную трассу без кабеля, а кабель проложить спустя время.
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 9:02
Из: Минск, Беларусь
Проложить трубы. Потом когда придет время - затянуть кабель. Так пойдет или есть особенности в сложности трассы?
сообщение 15.9.2016, 9:11
есть повороты, и сечение кабеля 5х240 бронированных 6 концов + 1 на 5х50 (70) в одну щитовую, 8 концов на 5х240 и 1 5х50 (70).
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 9:40
Из: Минск, Беларусь
На поворотах делаются кабельные колодцы необходимого размера. Это называется кабельная канализация.
сообщение 15.9.2016, 10:03
Это понятно!
По имеющемуся проекту идёт ПНД труба гофрированная, я не совсем понимаю каким образом 5х250 тянуть через гофру.
Pantryk
сообщение 15.9.2016, 10:58
Из: Минск, Беларусь
СнИП 3.05.06-85
3.58. При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилия тяжения кабелей до 35 кВ должны быть в пределах величин, приведенных в табл. 3. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.
3.76. Предельно допустимые усилия тяжения небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и с медными или алюминиевыми жилами при креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на протягивание 100 м кабеля через блочную канализацию приведены в табл. 4.
сообщение 16.9.2016, 10:40
Пользователь №: 9143
В примечании к Т.4 сказано про твердый и мягкий алюминий. Тут как определиться ? Разница в 2 раза по усилиям.
Из СНиПа не понятна зависимость от кол-ва поворотов трассы, их радиусов..
К тому же кабель в 5 жил а не в 3.
Гость_Андранатьев Алексей Юрьеви_*
сообщение 30.9.2016, 4:58
Добрый день, многоуважаемые.
Перед вводом кабеля в эксплуатацию, проложенного в земле, проверили его состояние, КЗ! Нашли место порыва, как бы провести работы по ремонту кабеля нет ни какой проблемы, но чтобы было всё по правильному, кто может проводить работы по ремонту кабеля, лаборатория, которая в последствии его проверит, или можно своими силами, и вызвать лабораторию для проверки?
сообщение 30.9.2016, 7:22
ремонтировать может кто угодно
а после монтажа лабу вызывать не собирались что ли?
ЛЕША
сообщение 30.9.2016, 14:59
Пользователь №: 14498
Читаем инструкцию по монтажу. СТП, КВТп, КНТп.
"Работы должен выполнять обученный рабочий-кабельщик"
Так что
с точки зрения инструкции неправильно.
DaaN
сообщение 2.10.2016, 21:38
Сообщение #19
Пользователь №: 48318
Эка вы хотите трудностей.
240 квадратов тянуть по трубе удовольствия мало.
Чем обусловлена такая необходимость прокладывать кабель после обустройства траншеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 19:47
