Уравнивание потенциалов , Сечение шины
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 4.8.2016, 12:16
Подскажите, есть проект жилое здание, в ГРЩ сделан контур уравнивания сталью 40х5 дальше кинута полоса 25х4 до водомера и ИТП и там сделан контур 25х4.
В соответствии с какими нормами это возможно/не возможно
сообщение 4.8.2016, 13:54
Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16) *
... контур уравнивания сталью 40х5 ...
Нет такого понятия, есть СИСТЕМА уравнивания потенциала, основная и/или дополнительная.
сообщение 4.8.2016, 14:24
В основной системе уравнивания, по периметру помещения ГРЩ проложена стальная полоса
сообщение 4.8.2016, 14:35
ПУЭ, гл. 1.7.
сообщение 4.8.2016, 14:49
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 14:35) *
ПУЭ, гл. 1.7.
В главе 1.7 еще 177 подпунктов и нет фразы что контур во всем здании или отдельных помещениях может быть меньшего сечение контура в ГРЩ
сообщение 4.8.2016, 16:42
Кто-то говорил про "контур во всем здании" ? Ст.полоса 25х4 - проводник ОСУП (предположим расчетного сечения). Почему он должен быть не "меньшего сечение контура в ГРЩ"? Если панели ГРЩ уже соединены меж собой согласно ГОСТ на ВРУ, без некого "контура", как тогда быть ?
сообщение 4.8.2016, 16:51
А это что, как не указания на сечение: ПУЭ,
"1.7.119. Главная заземляющая шина … Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. ...
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать … "
сообщение 4.8.2016, 17:12
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 16:51) *
Главная заземляющая шина … Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины ..
Ни кто не указывал, что некий контур в помещении служит в качестве ГЗШ
контур уравнивания
Замкнутый проводник уравнивания в принципе образует контур.
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2016, 17:17
сообщение 4.8.2016, 17:31
У ТС:
... в ГРЩ сделан контур уравнивания сталью 40х5 дальше кинута полоса 25х4 до водомера и ИТП и там сделан контур 25х4.
далее у: "Гость_Гость_*":
, т.е. интересует людей вопрос разного сечения защитных проводников. На это и дал ссылки на пункты ПУЭ.
сообщение 4.8.2016, 21:07
У ТС речь про некий контур в пом. с ГРЩ
У Гостя-Гостя некий контур во всем здании или помещ.
У вас 1.7.119 про ГЗШ. Я про это.
Cvbn
сообщение 5.8.2016, 12:43
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Приветствую вас, умные люди!
Проясните, пожалуйста, кто знает, по сечению:
- проводника основной системы уравнивания потенциалОВ (ввод - 3х(4х240), значит уравниваем всё проводом 1х25, и лотки, и трубы, и т.д.?)
- проводника соединяющего РЕ шину ВРУ и отдельно установленную ГЗШ (сечение должно быть такое же как РЕ, т.е. 3х(1х240)?)
- проводника соединяющего ГЗШ и контур заземления (сечение должно быть S/2, т.е. 360 кв.мм?)
что-то напрягают сечения))
А уж когда в здании появляется второй ввод (8х(4х240)), тут вообще глаза начинают округляться.
Тут ГЗШ разных вводов нужно соединить проводником сечением 4х(1х240)??? и на контур заземления пускать 4х(1х240)??? а контур заземления - полоса лежит 4х40мм???
Не укладывается в голове
Подскажите, это правильно?
сообщение 5.8.2016, 23:14
Может заодно и сам контур заземления выполнить сечением 360х3,2 (пересчет на сталь)=1152 мм2. Ничего так брусочек.. А какие токи ожидаете замкнуть на землю ?
Cvbn
сообщение 6.8.2016, 12:44
Из: Череповец
Олега, в проекте нет данных о токах кз.
Как определить ток, который будет замыкаться на землю? подскажите
Может так?
Ток однофазного КЗ на шинах ВРУ получается 6,2кА
По формуле для расчета сечения защитного проводника (ГОСТ Р 50571.5.54-2013, п. 543.1.2) получаю 19 кв.мм, при времени срабатывания защитного аппарата 0,2с
Т.е. достаточно 2 проводника 1х25 или 2 полосы 4х40мм?
Сообщение отредактировал Cvbn - 6.8.2016, 14:24
сообщение 6.8.2016, 15:52
Ток 6,2кА на заземлитель не потечет.
По-моему максимально возможное напряжение замыкания на землю - 220В. Его надо поделить на сумму Rзу на ТП и повторного на вводе.
Давненько в сети подобрал табличку, привожу для ориентира (ГОСТ точно не актуален!)
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2016, 16:02
Cvbn
сообщение 6.8.2016, 16:34
Из: Череповец
Олега, спасибо за ответы.
Табличка полезная.
Забавно, что в ГОСТ Р 50571.5.54-2013, п. 543.1.2 формула отличается, но результат тот же, 19 кв.мм)))
сообщение 6.8.2016, 16:44
Просто так получать деньги некрасиво. Деньги надо зарабатывать. Вот люди и работают..
сообщение 10.8.2016, 15:12
А такой на медный PEN нету????
Гость_Неопытный электрик_*
сообщение 16.8.2016, 12:09
Господа матерые помогите пж решить проблему. Офисное здание 3 этажа, большое количество розеток(не все) болеют следующим: при проверке тестером-отверткой на земляной контакт - индикатор горит. Мультиметр показывает : фаза-ноль 217-223В; фаза-земля 102-119В; ноль-земля 78-104В. Интервалы значений обусловлены расположением розетки, т.е. везде по-разному, но сам факт того, что на земле около 100В меня напрягает. Видел на форуме подобные проблемы, но меня смутила дата их обсуждения, решил возобновить тему, поглядеть, что можете предложить для решения данной проблемы.
P.S. Работаю недавно, не уверен в наличии общего заземления. Могу предположить, что все заземление тянется сюда от нашей подстанции 6/0,4 кВ.
ЛЕША
сообщение 16.8.2016, 12:42
Пользователь №: 14498
А розетки-то вскрывали? Трёх проводное подключение или......?
Было такое, понаставили розеток с заземляющим контактом, а проводка двухжильная... Симптомы такие же.
Вышли по-дешевле: по плинтусу проложили ПВ-1х4 и ответвления к розеткам выполнили сжимами.
Само собой повторное ЗУ на вводе.
Sist
сообщение 16.8.2016, 21:40
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
"повторное ЗУ на вводе" и соединить N и PE проводники на входе
"по плинтусу проложили ПВ-1х4" PE проводник прокладывать вместе с фазными проводниками
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:52
