Преобразователь 12 / 220 50 Гц 500 Вт , Вопросы по схеме |
31.8.2016, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49821 |
Ребята, микрухи на 561ые что и как изменить?, И реально потянет на 500 ватт? ?? Стоит закупаться деталями?Схема
Сообщение отредактировал GUG - 31.8.2016, 18:45 |
31.8.2016, 19:05
Так если закупаться, кто мешает к155 купить, чтобы не вносить изменений в оригинал?
31.8.2016, 19:07
31.8.2016, 19:14
Тогда выкинуть стабилизатор и заменить К155 на аналоги К561.
Полагаю, что дополнительно понадобится на базы КТ315, на которые поступают импульсы с логики, добавить резисторы 10 кОм на общий провод. Кстати, при потребляемой от бортовой сети мощности в 120 Вт (см. номинал предохранителя), очень сомнительной выглядит заявленная выходная мощность в 500 Вт. Ну не верю я в чудеса. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.8.2016, 22:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
сомневаюсь что при тех же номиналах резисторов 561я будет давать результат,а подстраевать себе дороже,так что 155 или 555.
31.8.2016, 22:15
А зачем сомневаться? Даташиты на К561 не секретные. И если, к примеру 155ЛА3, заменить на 561ЛН1, то их выходных параметров будет вполне достаточно, чтобы управлять ключевыми транзисторами КТ315.
И раз уж автору хочется что-то поменять, наверное, не стоит мешать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.9.2016, 4:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Ребята, микрухи на 561ые что и как изменить?, И реально потянет на 500 ватт? ?? Стоит закупаться деталями?Схема ВОЗМОЖНО и потянет, при этом с акума она наверняка потянет более 40 ампер. Не забывайте об этом. |
2.9.2016, 11:27
Жрёёёёттт много)
18.9.2016, 19:39
Плевать на эти полевики) выход нашел заменой КТ863 По одной штуке в плече чистых 80 ватт сетевого получается..немного с нагревом но наверное челябинские КТшки)) Сегодня ставлю по 5 в плечо..посмотрим что получится.
3.10.2016, 11:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2016 Пользователь №: 50151 |
Ну зачем так мучаться? Есть же простейшие схемы на SG3525, ну очень простые схемы, собрать сможешь и лопаться ничего не будет, проверено многократно, ты главное транс нормально мотай, от несимметричной намотки весь преобразователь можно выбросить. Вот схема
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 19:56 |
