Ремонт квартирного звонка |
5.9.2016, 8:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2016 Пользователь №: 49948 |
Доброго дня,
хочу починить Звонок в квартире, не работает. (что способствовало этому ни кто не знает, последний раз работал 10 лет назад.) в принципе схему все знают, кнопка стоит в коридоре возле дери разрывает фазу, звонок весит в квартире. Стал разбираться, сам звонок снял проверил действительно не рабочий. Кнопку в коридоре тоже снял она оказалось в положении "нажата", т.к. делали ремонт в подъезде залили краской ее.... решил разобраться с проводкой. замкнул контакт на кнопке померил напряжение на проводнике где звонок, показывает 0. хотя должно приити 220 вольт. беру фаза мерку отвёртку, проверяю на кнопке фаза есть, замыкаю контакт на кнопке. фаза уходит на контакт где весел звонок все норм. интересно, что замерил на контактах на кнопке напряжение 182 вольта, откуда оно??? на конце все разомкнуто должно быть 0 вроде как... проводка алюминиевая сечение 3 на 2.5. кто чего подскажет, буду очень благодарен. |
5.9.2016, 9:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.9.2016, 10:16
схема подключения по типу а), в моем случаи.
5.9.2016, 16:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вольтметром померяйте напряжение между фазой звонка и нолем (!) в ближайшей розетке. Видно, что у Вас проблема с нолем на звонке.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Чайник_1_* |
5.9.2016, 16:56
cам звонок снял проверил действительно не рабочий Как определили, что сам звонок не рабочий?Возьмите 2 провода, идущие от снятого звонка, подключите к ним шнур с вилкой (заизолировав скрутки) или осторожно воткните в розетку непосредственно, держась за изоляцию проводов. Обязательно присутствие рядом второго человека (наблюдающего) на всякий случай. Если звонок работает - проблема в проводке, кнопке и т.д. Если звонок молчит при непосредственном включении - открывайте его крышку и фото внутренностей сюда. После 10 лет бездействия возможно молчание даже исправного звонка, что впрочем легко ремонтируется. |
5.9.2016, 17:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
кто чего подскажет, буду очень благодарен. Вольтметры \мультиметры\- это для умных. Сделайте по колхозному. Присоедините рабочую лампу вместо звонка. Теперь на дверной кнопке замкните контакты. Если лампа загорелась, то проводка работает. Ставь рабочий звонок и рабочую кнопку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.9.2016, 17:21 |
5.9.2016, 19:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Один инженер, ещё советких времён, утверждал, что на кнопке надо рвать ноль, а не фазу, аргументируя тем, что это безопаснее))
Верить дедушке?)) |
5.9.2016, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я тоже так считаю
5.9.2016, 19:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А про звонок, что на схеме (б) "Фитиль" (киножурнал такой был) ещё в 1965 году сюжет делал. https://www.youtube.com/watch?v=Ojla5OltW6Q
5.9.2016, 22:11
Натрындели, насвистели....., а что прикажете делать ТСу?
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.9.2016, 8:45
Один инженер, ещё советких времён, утверждал, что на кнопке надо рвать ноль, а не фазу, аргументируя тем, что это безопаснее)) ... Применялась такая практика во время массового строительства многоквартирных домов. Кнопки и звонки не устанавливались, по-этому безопаснее было иметь "ноль" на кнопке у входной двери, а "фазу" под потолком в квартире, т.к. провода эти зачастую не изолировались, просто торчали из стены. |
Гость_Чайник_1_* |
6.9.2016, 11:34
6.9.2016, 14:15
Да здесь я читаю вас, спасибо за советы. буду искать траблу с 0. или окислилось чего то или надломлен. позже опишусь, что получилось.
а звонок весел обычный ГОСТ 7220-87. проверил. нацепил провод с вилкой вставил в розетку молчит.... |
17.10.2016, 8:19
Во общем магия какая то, 0 так не нашелся, долбить стену нет желания, решил проблему так: установил беспроводный звонок (ред.)
Сообщение отредактировал savelij® - 17.10.2016, 15:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:19 |
