Вопрос по схеме , Вопрос по схеме
Rafa_91
сообщение 11.9.2016, 16:05
Пользователь №: 50007
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, что это за разрез ?
profeMaster
сообщение 11.9.2016, 17:51
Пользователь №: 49815
похоже, что разделение на рабочее и резервную линию, не?
stydent64
сообщение 11.9.2016, 22:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Вторая секция шин?
sasha4312
сообщение 12.9.2016, 11:42
Пользователь №: 49032
Вероятней всего, это третья секция шин с возможностью питания от первой или второй секции через отдельный реактор. Вероятно нагрузка третьей секции создает много помех, нагрузка типа сталелитейной печи, большие броски тока, и требует отдельного реактора для сглаживания этих бросков, или что-то вроде этого.
Rafa_91
сообщение 12.9.2016, 15:43
Как тут понять какие контакты замкнуты а какие нет
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 12.9.2016, 15:44
ЛЕША
сообщение 12.9.2016, 16:04
Пользователь №: 14498
Скачайте книжки тут.
Многия вопросы отпадут....
Rafa_91
сообщение 12.9.2016, 16:09
вся эта муть у меня есть.
я с таким переключателем не сталкивался , поэтому спрошу еще раз
Сообщение отредактировал Rafa_91 - 12.9.2016, 16:09
сообщение 12.9.2016, 20:31
так почитайте эту "муть"
ВитВит
сообщение 13.9.2016, 8:02
Из: Россия
Пользователь №: 49616
"О" - отключить. Т.е. когда переключатель в положении "О" (там еще точка жирная на переключателе SA), то цепь замыкается через этот контакт и катушка YAT отключает.
"В" - включить. В этом положении цепь замыкается на катушку отключения YAC (аппарат отключается).---
сообщение 13.9.2016, 9:16
Пользователь №: 27849
Мысленно очень порадовался, что та элементарщина которую знаю я ,доступна не многим . ( просто Гоша )
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.9.2016, 9:17
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2016, 9:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ВитВит, если бы ты видел, чего он тут исполнял, его истерику, у тебя бы всякое желание помогать пропало
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 3:23
