![]() терморегулятор , включение |
Гость_Новенький_* |
Гости ![]() |
добрый день, у меня вопрос - на терморегуляторе есть кружок, который включает его. на нем градуировка от 10 до 40 и вот на цифре 20 он включает терморегулятор, а уменьшаешь меньше 20 то он отключает терморегулятор. и вот вопрос --- почему именно на 20-ке включается и нельзя ли переставить или переделать порог включения.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Значит там где вы его пытаете примерно 20 градусов и он так и должен работать,станет температура например ниже на 5 градусов,то и он начнёт срабатывать на 15 градусах
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Фото или имя терморегулятораможно увидеть?
Гость_Новенький_* |
Гости ![]() |
ballu BMT 1
На той же 20ке он не включает или выключает терморегулятор,а просто перекидывает контакты грубо говоря.Он вроде самый простой,механический термостат и в нём 3 контакта, один общий и два перекидных,можно реализовать либо включение,либо выключение при достежении заданного порога температуры.и вопрос,для чего переделывать порог.Если вас не устраивает диапазон 10-40 гр,нужно было поискать терморегулятор с нужным порогом.А так переделать его навряд ли получится.
Сообщение отредактировал Фадик - 19.9.2016, 12:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
добрый день, у меня вопрос - на терморегуляторе есть кружок, который включает его. на нем градуировка от 10 до 40 и вот на цифре 20 он включает терморегулятор, а уменьшаешь меньше 20 то он отключает терморегулятор. и вот вопрос --- почему именно на 20-ке включается и нельзя ли переставить или переделать порог включения. ![]() На той же 20ке он не включает или выключает терморегулятор,а просто перекидывает контакты грубо говоря.Он вроде самый простой,механический термостат и в нём 3 контакта, один общий и два перекидных,можно реализовать либо включение,либо выключение при достежении заданного порога температуры.и вопрос,для чего переделывать порог.Если вас не устраивает диапазон 10-40 гр,нужно было поискать терморегулятор с нужным порогом.А так переделать его навряд ли получится. потому что в комнате 20 градусов -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_новенький_* |
Гости ![]() |
moshkarow спасибо за обьяснение причины, а где только не искал нигде не нашел пояснений
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 4:01 |
