![]() Пропал свет |
![]() Пропал свет |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2016 Пользователь №: 50066 ![]() |
Добрый день. Такая ситуация, в маленькой комнате пропал свет. В один прекрасный день включил - как шваркнет, аж автомат выбило. Снял люстру напряжения естественно нет. Разобрал выключатель, на провода тоже ничего не приходит. Из инструментов только тестер и индикаторная отвертка. Такое чувство, что пропал ноль, т.к на фазу индикатор реагирует. Где в квартире коробки не известно, когда делали ремонт не оставили от них и следа, все зашито...Вопросы: можно ли индикатором понять как идут провода, что бы найти коробку? Какие приборы купить для точного определения прохождения проводки? Спасибо за помощь!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну во первых ни когда не нужно замуровывать распаечные коробки ну или хотя бы запоминать или лучше зарисовывать.Во вторых проводка наверно алюминька старая,так что совет лучше вызвать электрика с УК,он может знать расположение коробок,ну или поискать электрика который может знать их расположение.Как пример со мной,сам работаю в УК и у меня напарник 65 лет.Так вот он шарит в старых домах как чего и где проведено,но уже панельки и просто более новые дома на мне.А так приборы для поиска есть и дешевые но толку будет мало,ну и дорогие не целесообразны для вас в этом случае
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А шваркнуло то где? В люстре сажа найдена или в выключателе.
Может просто лампочка накаливания "шваркнула" и всё? Не пробовали, до разборок, просто взвести автомат? Терять то уже нечего. -------------------- |
Дык, ремонт делался, 10 лет назад, я еще тогда вообще ничего не понимал и не участвовал...
Шваркнула сама лампочка и выбило два автомата...Пытался разобраться в щитке: Основной автомат-нижний свет-верхний свет-плита. Вот выбило основной и на верхний свет. Естественно включил автомат, свет в квартире есть, а в маленькой комнате нет. И на проводах люстры напряжения нет и в выключателе нет. Индикатор везде пищит, найти им как идет проводка нереально. А если как вариант купить просто генератор, подцепить его на провода и попытаться найти обрыв? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если имеется в виду индикатор с ползунковым переключателем на 3 положения, то им, при определённом везении, можно найти проводку под нагрузкой. Без нагрузки действительно пищит везде. На этот случай нужны дорогие серьёзные приборы. Можно попробовать подключить нагрузку к выжившему проводу, а другой протянуть от неповреждённой проводки и поводить "пищалкой". Ну или с генератором пробовать. Стена гипсокартон или штукатурка? Если последнее, то можно методом простукивания поискать коробку.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Скорее всего в коробке "шваркнуло"
Коробку можно найти методом простукивания киянкой. Простукивать периметр по стыку стены и потолка. ps В комнате может быть больше одной коробки, коробки могут быть (простукиваться) в смежной комнате. Сообщение отредактировал Sinus - 20.9.2016, 0:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 4:25 |
