Пропал свет
Moltes
сообщение 19.9.2016, 15:33
Пользователь №: 50066
Добрый день. Такая ситуация, в маленькой комнате пропал свет. В один прекрасный день включил - как шваркнет, аж автомат выбило. Снял люстру напряжения естественно нет. Разобрал выключатель, на провода тоже ничего не приходит. Из инструментов только тестер и индикаторная отвертка. Такое чувство, что пропал ноль, т.к на фазу индикатор реагирует. Где в квартире коробки не известно, когда делали ремонт не оставили от них и следа, все зашито...Вопросы: можно ли индикатором понять как идут провода, что бы найти коробку? Какие приборы купить для точного определения прохождения проводки? Спасибо за помощь!
Фадик
сообщение 19.9.2016, 16:05
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну во первых ни когда не нужно замуровывать распаечные коробки ну или хотя бы запоминать или лучше зарисовывать.Во вторых проводка наверно алюминька старая,так что совет лучше вызвать электрика с УК,он может знать расположение коробок,ну или поискать электрика который может знать их расположение.Как пример со мной,сам работаю в УК и у меня напарник 65 лет.Так вот он шарит в старых домах как чего и где проведено,но уже панельки и просто более новые дома на мне.А так приборы для поиска есть и дешевые но толку будет мало,ну и дорогие не целесообразны для вас в этом случае
сообщение 19.9.2016, 16:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А шваркнуло то где? В люстре сажа найдена или в выключателе.
Может просто лампочка накаливания "шваркнула" и всё?
Не пробовали, до разборок, просто взвести автомат? Терять то уже нечего.
Moltes
сообщение 19.9.2016, 17:39
Дык, ремонт делался, 10 лет назад, я еще тогда вообще ничего не понимал и не участвовал...
Шваркнула сама лампочка и выбило два автомата...Пытался разобраться в щитке: Основной автомат-нижний свет-верхний свет-плита. Вот выбило основной и на верхний свет. Естественно включил автомат, свет в квартире есть, а в маленькой комнате нет. И на проводах люстры напряжения нет и в выключателе нет. Индикатор везде пищит, найти им как идет проводка нереально. А если как вариант купить просто генератор, подцепить его на провода и попытаться найти обрыв?
Инк
сообщение 19.9.2016, 17:52
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если имеется в виду индикатор с ползунковым переключателем на 3 положения, то им, при определённом везении, можно найти проводку под нагрузкой. Без нагрузки действительно пищит везде. На этот случай нужны дорогие серьёзные приборы. Можно попробовать подключить нагрузку к выжившему проводу, а другой протянуть от неповреждённой проводки и поводить "пищалкой". Ну или с генератором пробовать. Стена гипсокартон или штукатурка? Если последнее, то можно методом простукивания поискать коробку.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
zendo057
сообщение 19.9.2016, 22:19
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Sinus
сообщение 20.9.2016, 0:35
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Скорее всего в коробке "шваркнуло"
Коробку можно найти методом простукивания киянкой. Простукивать периметр по стыку стены и потолка.
ps В комнате может быть больше одной коробки, коробки могут быть (простукиваться) в смежной комнате.
Сообщение отредактировал Sinus - 20.9.2016, 0:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 1:42
