не правильно работает люстра , не пойму в чем дело
Angel_max
сообщение 26.9.2016, 21:45
Пользователь №: 50099
Всем привет! Подскажите пожалуйста что могло случиться Суть в следующем включаю люстру а она не сразу загорается а спустя пару секунд и то загорается одна лампочка потом вторая третья и так поочереди с задержкой секунду две что это такое и что могло случиться и так на трех люстрах очень жду ответа заранее большое спасибо!!!
Фадик
сообщение 26.9.2016, 21:51
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А лампы в люстрах энергосберегайки?
Angel_max
сообщение 26.9.2016, 21:58
да кажетс вот видео https://www.youtube.com/watch?v=JE4JLm8xlmc
Фадик
сообщение 26.9.2016, 22:10
Из: ЛиАЗ
Попробуйте поменять хотя бы несколько лампочек например на диодные они сейчас есть не дорогие и посмотреть результат.Просто есть энергосберегайки которые сразу загораются,а есть которые с задержкой и у каждой время включения может отличатся и кажется что по очереди включаются,у самого такая в туалете через несколько секунд загорается.Доживает свой век,а так все остальные диодные.
Angel_max
сообщение 26.9.2016, 22:40
Спасибо попробую
profeMaster
сообщение 27.9.2016, 20:18
Пользователь №: 49815
а правда ли, что у светодиодных ламп есть значительный ток утечки? У меня 7 ламп по 60 Вт в помещении, и дифавтомат на 30 ма на вводе, и 2 ИПБ, и преобразователь частоты (они однозначно ток утечки дают). Так бы хотел поменять 60 Втки на светодиоды.
Сообщение отредактировал profeMaster - 27.9.2016, 20:19
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2016, 20:35
Пользователь №: 14618
По какому пути по вашему эта утечка должна идти?
Нарисуйте схему для утечки.
profeMaster
сообщение 27.9.2016, 21:13
Костян, вы же знаете, мужчины не рисуют.
Про ток утечки ИПБ можете тут прочесть http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Y...df?sdirect=true, например
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2016, 21:19
Хорошо, начертите. Это вполне мужское занятие. И избавляйтесь от интернет-зависимости.
Изначально было:
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.9.2016, 23:07
profeMaster
сообщение 27.9.2016, 21:22
зачем спрашивать о светодиодных лампах, если ответ известен? Чем вам схему ИПБ не подходит в качестве схемы утечки? Забыл, какой черточкой ток утечки изображается icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2016, 21:27
Ну это вы себе вопрос задайте. Это же вы спросили:
profeMaster
сообщение 27.9.2016, 21:34
а мен ответ не известен, поэтому схемы не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:49
