![]() не правильно работает люстра , не пойму в чем дело |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.9.2016 Пользователь №: 50099 ![]() |
Всем привет! Подскажите пожалуйста что могло случиться Суть в следующем включаю люстру а она не сразу загорается а спустя пару секунд и то загорается одна лампочка потом вторая третья и так поочереди с задержкой секунду две что это такое и что могло случиться и так на трех люстрах очень жду ответа заранее большое спасибо!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А лампы в люстрах энергосберегайки?
Попробуйте поменять хотя бы несколько лампочек например на диодные они сейчас есть не дорогие и посмотреть результат.Просто есть энергосберегайки которые сразу загораются,а есть которые с задержкой и у каждой время включения может отличатся и кажется что по очереди включаются,у самого такая в туалете через несколько секунд загорается.Доживает свой век,а так все остальные диодные.
Попробуйте поменять хотя бы несколько лампочек например на диодные они сейчас есть не дорогие и посмотреть результат.Просто есть энергосберегайки которые сразу загораются,а есть которые с задержкой и у каждой время включения может отличатся и кажется что по очереди включаются,у самого такая в туалете через несколько секунд загорается.Доживает свой век,а так все остальные диодные. Спасибо попробую |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
а правда ли, что у светодиодных ламп есть значительный ток утечки? У меня 7 ламп по 60 Вт в помещении, и дифавтомат на 30 ма на вводе, и 2 ИПБ, и преобразователь частоты (они однозначно ток утечки дают). Так бы хотел поменять 60 Втки на светодиоды.
Сообщение отредактировал profeMaster - 27.9.2016, 20:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а правда ли, что у светодиодных ламп есть значительный ток утечки? По какому пути по вашему эта утечка должна идти? Нарисуйте схему для утечки. -------------------- |
Костян, вы же знаете, мужчины не рисуют.
Про ток утечки ИПБ можете тут прочесть http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Y...df?sdirect=true, например |
Костян, вы же знаете, мужчины не рисуют. Хорошо, начертите. Это вполне мужское занятие. И избавляйтесь от интернет-зависимости. Про ток утечки ИПБ можете тут прочесть Изначально было: а правда ли, что у светодиодных ламп есть значительный ток утечки?
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.9.2016, 23:07 -------------------- |
зачем спрашивать о светодиодных лампах, если ответ известен? Чем вам схему ИПБ не подходит в качестве схемы утечки? Забыл, какой черточкой ток утечки изображается
зачем спрашивать о светодиодных лампах, если ответ известен? Ну это вы себе вопрос задайте. Это же вы спросили: Цитата а правда ли, что у светодиодных ламп есть значительный ток утечки?
а мен ответ не известен, поэтому схемы не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 1:44 |
