![]() Что регулирует COS ФИ |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
У меня есть контактная сварка с блоком управления РВИ-501.И в нем есть регулировка СOS ФИ.Кто-нибудь может обьяснить что реально он регулирует в контактной сварке и для чего это нужно?И как его замерить?
![]() ![]() ![]() -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Регулирование соs позволяет ограничивать потребление реактивной мощности в режиме х.х. и сказывается только на энергопотреблении аппарата. Замерить соs можно специальным прибором, либо варметром и ваттметром с использованием несложных вычислений
Дело в том что в режиме ХХ сварочный транс ничего не потребляет так как тиристоры закрыты.То есть я понимаю так-если я покручу потенциометр СOS ФИ, то изменится угол открытия тиристоров, а значит увеличится или уменьшится напряжение на выходе транса.Так?А еще есть блок РКС-801-у которого СOS ФИ выставляется автоматически.Как это понять?
А разве тиристоры стоят на входе трансформатора? Я думаю, на них собран управляемый выпрямитель, и уж точно регулирование cos не влияет на открывание тиристоров.
Да, в контактной сварке тиристоры стоят в первичной цепи .Причем встречно-параллельно.И это не выпрямитель а тиристорный сконтактор КТ-07.И на что тогда влияет СOS ФИ?
А схема аппарата имеется?
Схема контактора есть, а блока управления РВИ-501-нет
То, что регулирование cos приводит к изменению потребления реактивной мощности - это однозначно, но по какому принципу сказать не могу, не имея представления о способе управления аппарата
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Современные контроллеры (регуляторы контактной сварки) почти все ограничивают максимальный угол открытия тиристоров, тем самым давая возможность отстающему по фазе току в первичке трансформатора упасть в 0 до открытия другого тиристора с полуволной противоположной полярности. Это приобретает большое значение в случае если используется закладываемая в контроллеры функция регулировки по вторичному току - типа поставил 7 кА он будет давать 7 кА и при 390 и при 360 в сети, и при новом и при изношенном электроде и на краю обечайки и в ее середине - если ее вводите в контур - при условии что мощности машины хватает чтобы компенсировать потери. Разумеется при этом меняется индуктивность системы - трансформатор-сварочный контур изделие - и отсюда растут плавающие ограничения на допустимые углы открытия тиристоров, что и отрабатывается системой управления.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
У меня есть контактная сварка с блоком управления РВИ-501.И в нем есть регулировка СOS ФИ.Кто-нибудь может обьяснить что реально он регулирует в контактной сварке и для чего это нужно?И как его замерить? ![]() ![]() ![]() Косинус фи это коэффициент мощности конкретной сварочной машины и, как правило указан в паспорте и на табличке. Регулятор цикла сварки может устанавливаться на различные машины имеющие свой (другой) коэффициент мощности (косинус фи). Чтобы согласовать регулятор цикла сварки с машиной, в нём имеется регулировка (настройка) косинуса фи. При неправильной его настройке машина либо не будет выдавать максимальный ток, либо будет входить режим "зарегулирования" (намагничивание трансформатора) -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Регулировка cos нужна дла наднжного запирания тиристоров , т.к. они работают на индуктивную нагрузку. Если неправильно выставить , то тиристоры при определенном токе просто не будут закрываться.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
...То есть я понимаю так-если я покручу потенциометр СOS ФИ, то изменится угол открытия тиристоров, а значит увеличится или уменьшится напряжение на выходе транса.Так?А еще есть блок РКС-801-у которого СOS ФИ выставляется автоматически.Как это понять? ![]() ![]() ![]() потенциометр СOS ФИ ограничивает максимальный угол открытия тиристоров. В блоке РКС-801, в отличии от прочих, синхронизирующее напряжение для СИФУ берётся с отдельного трансформатора, подключенного параллельно тиристорному контактору, что и позволяет "автоматически" подстраиваться под конкретный сварочный трансформатор. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 8:51 |
