3 страниц V  < 1 2 3 >
Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?!
profeMaster
сообщение 15.10.2016, 5:39
Сообщение #21
Пользователь №: 49815
а чего производитель написал "При подключении необходимо обеспечить надежный контакт проводов с зажимами клеммника, а также проверить изоляцию проводов друг от друга"? Потому что ЭЛЕКТРИК опять пьяный в отличие от МАСТЕРА по укладке тратуарной плитки? icon_smile.gif
Sinus
сообщение 15.10.2016, 9:57
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Чет я не понял, а относительно чего ранее было напряжение?
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2016, 11:04
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
beer.gif шахтер,
шахтер
сообщение 15.10.2016, 16:33
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если не поняли то и голову не ломайте , не поймете, да и не нужно оно вам поверьте. Знаете как говорят умные люди если вам что то не понятно сделайте строго как написано в инструкции и будет вам счастье. Чего и вам советую.
Да что там понимать у чела есть электроустановка с сетевым фильтром, он ее не заземлил и у него на корпусе появился потенциал относительно РЕ 135 вольт. Человек походу чайник полный поэтому его эта стандартная ситуация очень удивила. Потом его очень удивило что производитель написал в инструкции сечение кабеля питания электроустановки 4мм2 но не написал номер пункта из ПУЭ №7 что сечение РЕ должно быть не менее фазного. Обычное дело чайник есть чайник. Начинаешь объяснять он начинает закипать. Ну да ладно бог ему судья.
просто Гоша
сообщение 15.10.2016, 17:50
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
шахтер, это уже не смешно (по поводу вашей невнимательности за развитием хода сюжета).
Sinus, спросил совсем про другое: в первом посте автор произвёл замер напряжения, а сейчас спрашивает относительно чего его (это напряжение) мерять?
А автор (в 21 сообщении) провёл аналогию с вашим постом и не менее, так сказать, интересную.
Так что ваш возмущательный юмор именно здесь, мягко говоря, неуместен.
шахтер
сообщение 16.10.2016, 3:20
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
просто Гоша, Так я вроде ответил на вопрос не автора а человека с ником Синус. А Синус спросил где мол напряжение раньше то было. Я ему и ответил где и почему. Автору мне и сказать то нечего я ему все сказал. Насчет что вам не смешно сожалею, но я вас смешить и не собирался.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.10.2016, 3:24
profeMaster
сообщение 18.10.2016, 18:04
Сообщение #27
относительно заземления. Сейчас заземление на корпусе. Забивать сваю в грунт, чтобы разность мерить?
проивзводитель рекомендовал проверить ток утечки, сошлись на том, что это стандартная ситуация.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 14:19
Сообщение #28
по этой классификации http://ohrana-bgd.narod.ru/ohselh57.html отнес стабилизатор к первому классу. Выходит, что продавать его населению нельзя.
Pantryk
сообщение 20.10.2016, 14:31
Сообщение #29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Продавать можно, просто использование по назначению и соблюдение всех требований безопасности на совести потребителя.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 15:22
Сообщение #30
Pantryk, а как напряжение на корпусе стабилизатора появляется?
сообщение 20.10.2016, 15:52
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вам ответили ещё в восьмом сообщении...
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 17:17
Сообщение #32
неужели есть понятие рабочего заземления, которое должно снимать напряжение с корпуса? Заземление же нужно для защиты человека при аварийной ситуации, а не ежедневной?
S-cream
сообщение 20.10.2016, 17:23
Сообщение #33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
понятие "рабочее заземление" существует, но это не ваш случай.
пробовали в интернете почитать про заземление?
Начните с этого.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 17:47
Сообщение #34
смотрю тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BD%D0%B8%D0%B5
Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).
Проводящая часть — часть, которая может проводить электрический ток.
у нас стабилизатор может работать без заземления, то есть необходимости рабочего (функционального) заземления нет. Выходит. заземление нужно для защиты.
Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
то есть в моем понимании аварийный случай наступил и мы уже защищаемся от работающего стабилизатора. Это не так (не авария)?
S-cream
сообщение 20.10.2016, 17:50
Сообщение #35
Из: Калуга
нет, это не авария
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 17:58
Сообщение #36
но ведь это оборудование с заземлением работает так же, как без заземления (заземление для работы не требуется), но без заземления на корпусе (проводящей не токоведущей части) напряжение 100+ вольт, которое опасно!
Сообщение отредактировал profeMaster - 20.10.2016, 17:58
S-cream
сообщение 20.10.2016, 18:01
Сообщение #37
Из: Калуга
вы должны следовать инструкции по подключению.
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 18:16
Сообщение #38
инструкция по подключению вряд ли имеет силу большую, чем ПУЭ или какой-нибудь другой стандарт, если в ПУЭ этой ситуации нет, разве не так?
Сообщение отредактировал profeMaster - 20.10.2016, 18:26
S-cream
сообщение 20.10.2016, 19:23
Сообщение #39
Из: Калуга
profeMaster, а что вы хотите от ПУЭ? ПУЭ - это правила устройства электроустановок. У вас - прибор, который необходимо подключать согласно инструкции.
Холодильники, стиралки, посудомойки, микроволновки и т.д. ведут себя точно так же. Внимание, вопрос - производители все бяки?
Или те товарищи, которые выдают сертификаты соответствия на вышеперечисленную продукцию?
profeMaster
сообщение 20.10.2016, 21:03
Сообщение #40
у нас был период, когда заземление не было поключено, вот пост с (удалено)
жена почуствовала удар током, проверил бойлер - индикатор светится. Отключил, проверил розетку - земля индикатор зажигает. проверил остальные розетки - аналогично. Это что за электромонтаж?
мультиметр приобрел недавно, поэтому величины в вольтах не скажу, да и относительно чего мерять нужно было бы - нуля?
так вот, земли не было, бойлер (гайки для шлангов, туда можно было что-то легкое повесить, вот и лезли туда) зажигал индикаторную отвертку. После отключения от земельного провода в квартирном щите, перестал. Сам земельный провод отвертку зажигал.
холодильник без заземления отвертку не зажигает, стиральная машинка (стоит в ванной, как и бойлер) не зажигает. Микроволновки сейчас нет, но она не била. Стабилизатор зажег и вызвал замер мультиметром.
вы бы поставили стиралку с 135 В на корпусе в свою ванную комнату, уповая только на заземление? Сомневаюсь.
Сообщение отредактировал savelij® - 20.10.2016, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:47
