2 страниц V  < 1 2
определение по плавкой вставки на каком этаже нет электричества , как определить взаимосвязь
Ixtim
сообщение 18.10.2016, 17:29
Сообщение #21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(практикант нск @ 17.10.2016, 17:59) *
Прошу ответить по проще.
по проще, говоришь...
возьми за правило - не лезть туда, где ничего не понимаешь... лучше будет всегда и тебе и другим...
S-cream
сообщение 18.10.2016, 18:01
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
может дёрнуть входной рубильник для снятия напряжения? На входе через этот рубильник фазовый ток 90-120А! После безопасной замены вставки включить рубильник на пусковой ток в 200А?...
Так, наверное, безопаснее рубильником давать пуск, чем при тех же токах плавкую вставку пихать...
сообщение 18.10.2016, 18:46
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Цитата(практикант нск @ 18.10.2016, 17:27) *
третью группу сразу дали
В зависимости от ваших заслуг - от одного до трех месяцев в предыдущей группе. Это для вас инфа, не для бестолкового начальства.
Группа по ЭБ - не индульгенция от "наибн*т", это свидетельство того, что вы обладаете набором знаний (которые вам помогут выжить), а потому и допускаетесь к самостоятельной работе
-Mike-
сообщение 18.10.2016, 20:07
Сообщение #24
Пользователь №: 17145
Согласен, если вставка на входе. А если из ряда выходных на магистраль 30-60А, то приходится только с ней работать под напряжением.
сообщение 18.10.2016, 22:35
Сообщение #25
можно подробнее что за пусковой ток 200 А в жилом доме?
ЛЕША
сообщение 19.10.2016, 2:17
Сообщение #26
Пользователь №: 14498
Цитата(-Mike- @ 18.10.2016, 21:05) *
В старых домах стоит входной рубильник с входными предохранителями и отходящие вставки на магистралях. Далее из защиты только автоматы в квартирах.
Ну как по правилам менять вставки?
Я в курсе, как это всё устроено.
Правда, в случае НС с эл.монтёром (тьфу три раза), будет сделан упор на правила, а не на эмоции.
Бегать по 100-200 квартирам, выключая квартирными автоматами нагрузку
Не везде попадёшь...
или может дёрнуть входной рубильник для снятия напряжения? На входе через этот рубильник фазовый ток 90-120А! После безопасной замены вставки включить рубильник на пусковой ток в 200А?...
9-ти этажка, 218 квартир. Холодильники в каждой квартре, а в некоторых и по 2....
сообщение 19.10.2016, 4:09
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Подача напряжения на установившееся короткое замыкание.
Плавкие вставки (кроме пробок) не положено менять под нагрузкой. Поверьте, когда зажжётся дуга, вам будет не до точности установки ПН-2 в отведённое для него место - даже если вы будете в "наморднике", перчатках и несгораемом костюме.
-Mike-
сообщение 19.10.2016, 6:38
Сообщение #28
Имел в виду холодильники, кондиционеры, ИБП компов, включённое для проверки освещение,...
И чем больше пауза в электроснабжении, чем чётче пусковой ток.
Сам матерюсь, когда приходится решать замену вставок. Вижу, знаю про правила и опасность, но что делать...
У городской администрации, в отношении которой суд принял решение выполнить кап. ремонт домов за её счёт, нет денег. А это обязательства для более 600 многоквартирных домов (там электрика, вода, отопление, крыша, фасад, канализация,..).
Даже, если по крохам делается кап. ремонт, применяется эконом. политика: не меняя эл. схему, заменить на новое.
У собственников домов также нет денег, а на данный момент и последние заначки тают.
Знаю ТСЖ, где проведён кап. ремонт эл. оборудования своими силами. Там как была древняя схема (вх. рубильник+вх. вставки, выходн. вставки на магистрали), так и осталась, правда всё новое и блестящее. Видать обслуживающий электрик не достаточно знающий, а строители-эл. монтажники выбрали наиболее дешевый вариант кап. ремонта.
Хотелось бы узнать, кто как выкручивается в подобной ситуации? Действительно, ведь долбанёт когда-нибудь не хило.
Сообщение отредактировал -Mike- - 19.10.2016, 7:04
сообщение 19.10.2016, 7:22
Сообщение #29
Цитата(Roman D @ 19.10.2016, 5:09) *
1. Подача напряжения на установившееся короткое замыкание.
2. Плавкие вставки (кроме пробок) не положено менять под нагрузкой.
1. тока КЗ теперь называется пусковым?
2. а я к этому не призывал
сильно сомневаюсь, что озвученное приведёт к 2-х кратному пусковому току
сообщение 19.10.2016, 9:20
Сообщение #30
На 1,8 можно согласиться ?
сообщение 19.10.2016, 9:26
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Перегорел предохранитель. Вумный электрик решил его заменить, не отключая остальных потребителей. Взял перчатку и сунул ПН-2 в держатель. Искрануло, пред сгорел. "Пусковой ток", подумал он. А предов-то больше нет... Намотал жук толщиной в палец и повторил манёвр. Очнулся в ожоговом...
Такие ситуации случаются сплошь и рядом.
-Mike-
сообщение 19.10.2016, 10:12
Сообщение #32
Я при отключениях ещё пытаюсь сделать задержку на восстановление эл. питания не менее 2-3 минуты в связи с тем, что современные холодильники могут "зафибрилировать", если им не дать достаточного времени для нормализации в охлаждающей системе. И, как я знаю, выход из этого режима происходит тяжело, если ещё выходит.
В конце дня после работы прибежит хозяин и всучит претензию за сгоревший холодильник.
Pantryk
сообщение 19.10.2016, 10:24
Сообщение #33
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Недавно сам столкнулся с таким явлением у холодильника. Хорошо, что дома был и выдернул из розетки.
сообщение 19.10.2016, 12:35
Сообщение #34
я как бы о другом говорил, ну да не суть
Ixtim
сообщение 19.10.2016, 15:32
Сообщение #35
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 19.10.2016, 9:26) *
Перегорел предохранитель. Вумный электрик решил его заменить...Намотал жук толщиной в палец и повторил манёвр. Очнулся в ожоговом...
icon_sad.gif Разве это электрик?? Или электриками сейчас называют всех, кто сумел открыть дверь щита? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.10.2016, 16:50
элкъ
сообщение 19.10.2016, 20:37
Сообщение #36
Пользователь №: 15829
никак не пойму что такое задержка на восстановление эл.питания
haramamburu
сообщение 19.10.2016, 21:09
Сообщение #37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
пауза меж ВЫКЛ и ВКЛ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:27
