Подключение светильника , Как подключить светильник |
17.10.2016, 20:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 50272 |
Всем доброго дня!
Помогите подключить светильник. Перепробовал много вариантов, но не включаются. Сделал видео описание, своего вопроса. Поправка по видео, там я говорю что белый не прозванивается, но один провод из 2 именно белый прозванивается, когда включатель в положении вкл! Заранее благодарен! Схему прикрепил Ссылка на видео Посетить страницу с видео Сообщение отредактировал Romario85 - 17.10.2016, 21:01 |
17.10.2016, 22:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Мтьдаа схема на уровне.
17.10.2016, 22:09
zendo057, раздел не предполагает, что все авторы тут конструкторы-чертёжники.
(так, для справки) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.10.2016, 22:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Эту отвёртку уберите куда подальше - вы ей ничего не прозвоните. Ищите или ПИН, или тестер, ну или на худой конец лампочку (что бы хоть как то проверить приходит к вам туда 220 или нет). Потом будете думать что вам пустить на выключатель и далее.
Как бы отверстие на потолке не пришлось вскрывать в поисках пропавшего кабеля ... |
17.10.2016, 22:31
Как бы отверстие на потолке не пришлось вскрывать в поисках пропавшего кабеля ... это не понадобится, светильник то ведь стоял еще с утра и светил, просто в связи с ремонтом решил поменять его, но не сообразил запечатлеть как все было подключено на старом, чтобы воспроизвести на новом... |
18.10.2016, 6:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Если методом научного тыка, то попробуйте для начала подключить белый, раз Вы нашли выключатель: просто подсоединить к светильнику,-что сгорит, то не сгниет! (шучу)
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 6:04 |
