помогите расщитать врмя работы |
24.10.2016, 11:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну всё клещами вытягивать надо.
Роутер и камера потребляют не 10 А а от силы 2 А. Зачем роутер? Камера фото или видео? Съёмка и передача непрерывно или только по факту движения в кадре? Если по минимуму, т.е. отказаться от роутера, поставить фото камеру со встроенным GSM модемом, ограничиться передачей только фотографий по движению, можно спокойно вписаться в 0,2-0,5 А*ч, т.е. за сутки 5-10 А*ч. А значит достаточно будет поставить дополнительный аккумулятор на 20-40 А*ч и всё. -------------------- |
Гость_Гость андрей_* |
24.10.2016, 12:37
я написал данные блоков их и надо поставить именно их я незнаю как их подключить к 12вольт без инвертора так как там подключение блоков на 220
или вилки отрезать и ннапрямую соединить ? |
24.10.2016, 12:48
Если речь о блоках питания и на выходе у них 12 В, то они не нужны вообще. И на роутер и на камеру есть технические характеристи, среди них требования по питанию. Если есть допуск, например 10-15 В, подключайте роутер и камеру напрямую в бортовую сеть автомобиля, если строго 12 В, потребуется простейший стабилизатор с выходом на 12 В.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 0:09 |
