кнопка реверса , помогите советом, пожалуйста |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.10.2016, 18:01
доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста кто чем может. Сам я от электрики далек, максимум что могу спаять пару проводов
Есть шуруповерт на нем сломалась пластиковая деталь, которая отвечала за реверс моторчика. Я его разобрал и получил вот такую схему работы (схема кривая, но рисую как могу) Если соединить A-C, B-D, шуруповерт крутится в одну сторону, скажем по часовой стрелке Если соединить провода A-D, B-C, то вращение происходит в обратную сторону(то что надо да) Начитавшись в интернете понял что нужна "кнопка реверса" (поправьте если она называется иначе) Теперь вопрос: есть какое-либо более правильное название кнопки И есть ли возможность собрать такой переключатель на обычных переключателях\кнопках |
20.10.2016, 18:03
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
соответствующую деталь к соответствующему шуруповерту не пробовали найти?
Гость_Гость_* |
20.10.2016, 18:07
20.10.2016, 18:11
Вам подойдет любая кнопка, которая работает по описанной вами логике. Т.е. кнопка должна иметь 4 контакта, фиксироваться в двух (трех) положениях.
Можно сколхозить, из нескольких кнопок, но зачем? -------------------- |
Гость_Гость_* |
20.10.2016, 18:17
Вам подойдет любая кнопка, которая работает по описанной вами логике. Т.е. кнопка должна иметь 4 контакта, фиксироваться в двух (трех) положениях. Можно сколхозить, из нескольких кнопок, но зачем? Так вот в том и проблема, что в магазине электронных компонентов сказали что таких кнопок у них нет. А если кнопка работает даже в 2ух положениях, то получается что она не подходит, потому что такая кнопка соединит 2 провода не сразу все. Или я чего не понимаю( |
20.10.2016, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
тут не кнопка, а тумблер нужен с двумя перекидным и контактами.
Гость_Гость_* |
20.10.2016, 18:51
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 22:52 |
