3 страниц V  < 1 2 3
Ванна сильно щиплется током!
Urthang
сообщение 23.10.2016, 13:41
Сообщение #41
Пользователь №: 50298
Опять начало щипать, в поврежденные места на пальцах или ладонях.
Замерил:
Раковина:
Ноль-кран 0.40
Ноль- слив прыгает но в среднем 4в
Ноль-слив с включённой водой тоже в среднем 4в но скачет от почти Ноля до 15 иногда. Через несколько секунд разброс становится меньше.
Батарея-кран 0.10в
Батарея-слив 3.6в сред.
Ванна:
Ноль- кран 0.35в
Ноль-слив 2.3в
Ноль- слив с включённой водой 3.4в
Утром заметил что поврежденные места на коже рук пощипывает даже если просто держать руку под струёй воды в раковине.
Не значит ли это что где то, например в подвале, что то заземлено и на канализационный стояк и на трубу ВС??? Или в подвале на стояк а у кого то из соседей на трубу?
И если примотанный провод между трубой ВС и ванной не уравнивает потенциалы внутри ванны, то к чему приматывать?? Долбить стенку и искать там чугунный стояк канализации и на него кидать?
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 14:37
Сообщение #42
Пользователь №: 29924
попробуй под струю воды подставить пластмассовое ведро или чашку, чтобы струя не соприкасалась со сливом, теперь снова подставь руку с повреждением под воду. Щиплет?
Тепеь убери ведро, подожди 2-3 минуты пока вода добежит до подвала и снова подставь руку. Щиплет?
Может у тебя с нервами не в порядке? Эффект пощипывания может давать льющаяся на рану горячая вода.
Попроси жену воды в рот набрать из под крана и спроси не щипет за язык?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 15:03
-Mike-
сообщение 23.10.2016, 14:52
Сообщение #43
Пользователь №: 17145
Цитата(Urthang @ 23.10.2016, 16:41) *
Опять начало щипать
Попробуйте языком, помните как батарейки проверяли. icon_smile.gif (P.S. Это шутка. Написал эту фразу, а сам думаю: попадётся ведь какой д**** и вправду лизнёт).
У вас рядом возможно смерть ходит, а вы пробуете её потрогать за косу.
Сообщение отредактировал -Mike- - 23.10.2016, 16:11
Urthang
сообщение 23.10.2016, 17:35
Сообщение #44
Я на работе сейчас и жена тоже, вечером попробую. Но вообще утром когда зубы чистил набирал воду в рот, ничего не щипало. С нервами у меня и правда не в порядке но вроде не истеричка))
Ну насчёт смерти это вы не перегибаете?))
Да и руки мыл в холодной воде. И насчёт ванны, вчера с женой мылись с разницей в пару часов. Оба заметили что лейка щипаться не сразу начала а минут через пять мытья.
Сообщение отредактировал Urthang - 23.10.2016, 17:23
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 17:54
Сообщение #45
а слив в ванне железный?
Urthang
сообщение 23.10.2016, 18:24
Сообщение #46
Да, и вкладыш акриловый. В раковине тоже железный. Думаешь кинуть провод прямо на слив от трубы ВС?
Сообщение отредактировал Urthang - 23.10.2016, 18:28
Dimka1
сообщение 23.10.2016, 18:39
Сообщение #47
В качестве эксперимента кинуть временную "соплю" между сливом в ванне и краном.
Urthang
сообщение 23.10.2016, 18:53
Сообщение #48
Я тоже уже об этом думал, сегодня наверное не успею. Завтра сделаю, замеряю, потом отпишусь, что вышло.
Urthang
сообщение 25.10.2016, 14:54
Сообщение #49
Вчера не успел нифига сделать, утром сегодня замерил. Мерял без ноля. Кран- слив в ванной и кран/батарея - слив в раковине. В обще 20 - 22 вольта и прыгало в пределах 2 ух вольт. Кинул "соплю" в ванной- стало почти по нолям( в пределах 5 сотых Вольта). Помылся, всё норм, ничего не почувствовал. Напряжение возросло и это как то напрягает))))
P.S. Фото "сопли"-))
Сообщение отредактировал Urthang - 25.10.2016, 14:58
Dimka1
сообщение 25.10.2016, 16:12
Сообщение #50
Ну вот, теперь будешь сидеть с уравнивающей соплей. Либо когда моешься, затыкай дырку в ванне, чтобы вода не сливалась в канализацию и не образовывала цепь, но с перемычкой надежнее.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 16:24
Urthang
сообщение 25.10.2016, 16:42
Сообщение #51
Значит идёт это с трубы ВС и замыкается на стояк канализации или напряжение может быть и там и там?? Как то можно от этого избавиться совсем? Заставить электриков искать, начиная с подвала, где и что подключено на стояк и ВС? Если это у кого то из соседей, не факт что они их пустят вообще. Попробую ещё по знакомым соседям пройтись тоже замерять. Не у всех же соседей пластиковые трубы блин, если воду пустить должно быть какое то напряжение.
И ещё, моё уравнивание никак не скажется на соседях?
Сообщение отредактировал Urthang - 25.10.2016, 16:53
Dimka1
сообщение 25.10.2016, 16:52
Сообщение #52
поскольку напряжение между краном\батареей\нулем в розетке в пределах нуля, а между краном\батареей\нулем и сливом есть напряжение, то приходит из канализации. Соседская машина слила, ты слил, образовалас влага. Если машина пробивает, то напряжение приходит с машины по влажным поверхностям стояка к сливу ванны. Как только влага подсыхает, то напряжение уменьшается.
может в магазине посмотреть металлический сифон, поставить и после этого соединить его с краном?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 17:04
Urthang
сообщение 25.10.2016, 16:58
Сообщение #53
То есть надо по очереди отключить в щитке каждого соседа в подъезде и после этого замер. Если напряжение пропадёт то у этого соседа что то пробивает, например стиралка?
Подо мной, в подвале, швейное ателье, может у них какая аппаратура.?
Dimka1
сообщение 25.10.2016, 17:01
Сообщение #54
главное, чтобы оно на Вас не сказывалось.
может быть все что угодно и где угодно. Пэтому, чтобы не искать в поле ветра делать уравнивающую защиту нужно у себя.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2016, 17:02
Urthang
сообщение 25.10.2016, 17:05
Сообщение #55
Выходит когда я мерял напряжение между дном ванны и трубой, напряжение не с трубы а от ванны шло??
Dimka1
сообщение 25.10.2016, 17:10
Сообщение #56
весьма вероятно.
3 страниц V  < 1 2 3
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 20:40
