Что лучше поставить ЭКМ или датчик давления
Диего
сообщение 22.10.2016, 16:14
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Что лучше поставить ЭКМ(они вроде до 150 градусов) или датчик давления(но он до 100 градусов). Дело в том,что температура воздуха(в расширительном баке) измеряемая датчиком давления 50 градусов, но по ошыбке слесарей котел закипает и на датчике получается горячий пар. Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды. Но я про них ничего не знаю, в частности как правильно подобрать
S-cream
сообщение 22.10.2016, 16:46
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не во всем, что имеет провода электрики разбираются )))
И, да, как датчик давления измеряет температуру, мне очень интересно.
Диего
сообщение 22.10.2016, 17:14
Из: Казахстан
Эт я про измеряемую среду), а так 2МПа
rosck
сообщение 22.10.2016, 19:21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
ЭКМ электро контактный манометр, измеряет давление.
Привязать манометр к температуре можно, если измерять давление внутри герметичного бака только от температуры точки кипения вверх. Если налить в герметичный бак воды и начать нагревать, давление начнет расти после увеличения температуры выше точки кипения, вода при этом не кипит. Чем больше температура, тем выше давление. Так работают скороварки с водяной рубашкой. В открытом баке при любой температуре давление будет атмосферное и ваш манометр будет показывать 0.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2016, 21:42
Цитата(Диего @ 22.10.2016, 16:14) *
... Вроде для датчиков давления есть какие то трубки, при помощи которых температура на датчике равна t окружающей среды. Но я про них ничего не знаю, в частности как правильно подобрать
Ищите в сети "сильфонная трубка".
сообщение 22.10.2016, 21:53
варианты
1. пинаете слесарей, что не закипало
2. меняете ДД на ДД с более высокой температурой
3. экм
сильфон конечно может снизить температуру, но одновременно может и давление
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 2:43
Пользователь №: 14498
Да, измеряемая среда до +150гр.например
А у Вас что за котёл. Опишите систему
А при связи с атмосферой ( через расширительный бак) температура выше 100 и не поднимется.
Если бы герметично - тогда выше 100 поднялась бы.
20 килограмм???? 20 "очков"???? Уверены? Или просто такой ЭКМ в наличии?
Трубка Перкинса
Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 3:34
uvk2
сообщение 23.10.2016, 3:56
Пользователь №: 24058
Цитата(с2н5он @ 22.10.2016, 22:53) *
варианты
Я за первый вариант. Иначе чревато последствиями.
Диего
сообщение 23.10.2016, 5:43
Из: Казахстан
Слесарей пинать толку мало будет, есть такой "человеческий фактор". А где взять датчик давления с измеряемой средой до 150-200 градусов? Я все-таки думал сильфонная трубка поможет. Стоят 3 котла водяных электрических на 1 этаже(один над другим, соединены последовательно), на 3 этаже стоит расширительный бак, в него компрессор закачивает воздух. Ресивер на 16 атмосфер. Вода в котлах разогревается до 150 градусов и сверху в расширительном баке, чтоб не кипела придавливается воздухом 6 атмосфер. Циркуляционным насосом вода гоняется по кругу по двум вертикальным машинам, сушит продукцию.
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 7:12
Круто!!! А что за сушильные машины? Просто интересно!!
Тогда применяйте трубку Перкинса. Делается на раз icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Диего
сообщение 23.10.2016, 7:22
Из: Казахстан
Вертикальные пропиточные машины высотой в три этажа, через шахты пропускается материал, который на первом этаже пропитывается лаком и проходя через нагретые шахты сушится и наматывается в рулон, скорость намотки регулируется частотником, температура поддерживается ТРМ. Вроде как это изделие идет на силовые тр-ры. В общем завод по изоляционным материалам.
Сообщение отредактировал Диего - 23.10.2016, 7:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:02
