Переделать люстру из 12 на 220 В |
30.10.2016, 15:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2016 Пользователь №: 50368 |
Добрый день, господа.
Я новичок , поэтому прошу не судить строго... Есть люстра SNEHA (модель не указана) с галогеновыми лампами G4 (10 штук) под 12В и до 20Вт. Питание ламп организовано следующим образом - по одной жиле на каждую лампу и контакт на корпус самой лампы. Блок питания для галогенок утерян. Думаю переделать люстру под диоды G4 на 220В. Но на каждую из ламп добавить дополнительную жилу, чтобы обезопасить корпус. Планирую использовать диоды G4 для переменного 220В и мощностью до 3.5Вт. К точке подключения люстры подходит только одна фаза. 1. Подскажите, какое сечение жилы лучше использовать при подведениии индивидуально к каждой лампе? Сюда же глупый вопрос - можно ли использовать жилы от кабеля витой пары (UTP Cat 5 с сечением 0.4)? 2. Как лучше коммутировать провода? Возможно, есть какие-то специальные "колодки"? 3. Возможно ли в дальнейшем использование пульта управления для диодов 220В? Сообщение отредактировал Алькарис - 30.10.2016, 15:29 |
30.10.2016, 18:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну во первых,на лампу не может приходить по одному проводу.ОДНОЗНАЧНО.
30.10.2016, 18:54
Фадик, "ну во первых" прочтите моё сообщение внимательно - "по одной жиле на каждую лампу и контакт на корпус самой лампы".
[attachment=47525:P_201610...3924_1_p.jpg] Как видите, один кабель таки может приходить. Вот только у меня совсем не о схеме электроразводки вопросы, не находите? Разве что 2-й можно частично отнести. Сообщение отредактировал Алькарис - 30.10.2016, 18:56 |
30.10.2016, 19:00
Ну во первых,на лампу не может приходить по одному проводу. Может, если напряжение сверхнизкое и имеется гальваническая развязка от сети.Один провод от транса к лампам, второй по корпусу светильника. ТСу. Провод использовать лучше аналогичный (подобный), а не витуху... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.10.2016, 19:04
savelij®, спасибо за ответ.
На вопросы 1 и 2 ответ нашел сам. Спасибо всем. |
30.10.2016, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
у витой пары изоляция жидковата. можно мгтф попробовать использовать..
30.10.2016, 21:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Может, если напряжение сверхнизкое и имеется гальваническая развязка от сети. Один провод от транса к лампам, второй по корпусу светильника. Авор написал:Думаю переделать люстру под диоды G4 на 220В. Но на каждую из ламп добавить дополнительную жилу, чтобы обезопасить корпус. |
30.10.2016, 22:01
zendo057, и?... Что Вы хотели этим сообщением отметить?
29.11.2016, 0:27
Что ж, таки переделал под 220.
Купил 10 патронов G4, с 2-мя проводами длиной 70 см и заменил старую проводку. Лампы взял Feron G4 3W 4000K под 220В. Под ноль собрал все под один контакт. Под фазу разделил на две группы по 5 проводов. Соответственно, так же подключил люстру к разводке под потолком. Для моих 15 м^2 идеально подошли 30W в сумме. P.S. До установки этой люстры была другая - на две диодных лампы Eurolamp Е14 5W 4000K. После замены на новую люстру с лампами под G4 особой разницы не заметил. Да, стало ярче, но не на много. |
30.11.2016, 11:04
Алькарис, производители часто завышают заявленную мощность, не знаю с чем это связано. Приобретал лампочки G4 12V 2W, замерил миллиамперметром потребляемый ток, оказалось потребляет ровно в два раза меньше чем написано. Хотя качество лампочек хорошее, разбирал одну, присутствует и драйвер и даже теплоотвод у светодиода. Год как уже работают - полет норм.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:36 |
