Временное подключение ТП
boi_ler74
сообщение 8.11.2016, 11:36
Пользователь №: 50442
Добрый день! Смонтированна тп 6/0,4 , но питающие кабели ещё не проложены, хотим подключить низкую сторону по временной схеме. Какой перечень документации необходим?
сообщение 8.11.2016, 12:44
1. подключить откуда?
2. для чего?
ez81
сообщение 8.11.2016, 16:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вопрос действительно ниочем- если запитать на время проведения ПНР то пакет документов стандартный , если запитать объект по временной схеме от этого тп тот-же самый набор доков. Пусть заказчик ломает голову откуда и как запитать(если Вы не заказчик icon_biggrin.gif ).
boi_ler74
сообщение 9.11.2016, 8:34
согласен, некорректно задал вопрос. Стройплощадка жилых домов, помимо домов организация ещё монтирует тп. Есть временное разрешение на подключение стройплощадки, тп смонтирована, но питающие кабели ещё предстоит проложить. Хотим с временного ВРУ запитать низкую сторону тп, чтобы подать напряжение в 1 дом. Чтобы это осуществить нужно ли брать разрешение или готовить пакет документов на это дело? Или т.к. есть временное разрешение на питание стройплощадки, мы можем по территории стройплощадки делать что на хочется? Если придёт надзор нам не попадёт?
ez81
сообщение 9.11.2016, 9:20
Из: Волгоград
Разрешение есть берите откуда дают ,бросайте времянку до ВРУ дома в ТП не лезьте. У Вас на стройплощадке есть свой технадзор от заказчика.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.11.2016, 9:21
сообщение 9.11.2016, 9:33
ТП Ваша? если да, то какие бумаги? Вы используете своё РУ-0,4 кВ. для транзита
что за надзор?
boi_ler74
сообщение 9.11.2016, 12:14
да, тп наша. Тп строилась с нуля сейчас готова кроме основного питания, с тп будут подключаться 4 дома, готов пока только 1. вот и хотим его запитать. Точнее, хотим на него получить разрешение на ввод в эксплуатацию? получится такое или нет? или необходимо получить документы на временное подключение тп, а затем на временное снабжение готового дома?
сообщение 9.11.2016, 12:35
как без сетей,а у Вас их нет, можно получить разрешение на ввод в экспл-ию?
boi_ler74
сообщение 9.11.2016, 13:49
1.3.6. Для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускается включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного органами госэнергонадзора.
Нашёл такой пункт. Какие документы нужны, такие же как при временной схеме? Получается тп подключим по проектной схеме и проведём испытание
сообщение 9.11.2016, 17:28
не знаю откуда взято, но мы ранее подключали для ПНР с тем же пакетом документов, что и на постоянку, за исключением акта о проведении ПНР
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"
boi_ler74
сообщение 10.11.2016, 9:51
Это пункт из ПТЭЭП.
Опять же, пусконаладочные работы и испытания проводятся, когда подрядчик заказчику передаёт выполненные работы. А мы и заказчики и исполнитель, Получается, нам это не нужно. Вообще каша в голове.
Поясните мне тогда проще. Мы смонтировали всё оборудование, подготовили технический отчёт, произвели замеры электролабораторией, собранные все тех отчёт, заключение лаборатории, акты и выписки из журналов подаём в энергонадзор, и ждём????
сообщение 10.11.2016, 12:47
ПНР проводятся независимо от того кто ВЫ
ждите
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 23:59
