Потери электроэнергии при распределении - сколько в процентах?
Doktor77
сообщение 8.11.2016, 19:05
Пользователь №: 50449
Здравствуйте!
Собственно, вопрос выглядит так: имеется генерирующая электростанция, где-то в РФ. Выработанная электроэнергия далее типично двигается (в моём представлении) так:
- преобразуется для дальней передачи в 110-500КВ;
- ЛЭП 110-500;
- Преобразуется в 6-10 КВ;
- ЛЭП 6-10 КВ;
- преобразуется в 0,4КВ
- ЛЭП 0,4 КВ до ввода к потребителю.
На всех описанных этапах имеются неизбежные технические потери (нагрев, излучение, утечки...).
Вопрос специалистам: какой процент от выработанной энергии отправляется в технические потери, в результате потерь на каждом этапе и суммарно? Хотя бы приблизительно? Интересует реальное положение в РФ. Не технические потери (воровство, аварии) не интересны.
Заранее спасибо!!
S-cream
сообщение 8.11.2016, 20:28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вопрос не имеет смысла без конкретики.
Всё очень зависит от технических параметров, состояния и протяженности сетей и оборудования, потребляемой мощности и типа нагрузки, наличия собственных нужд и т.д. и т.п.
К примеру последняя миля (СН2-НН) может иметь потери от 3 до 10 процентов и более.
Вам для чего?
Doktor77
сообщение 8.11.2016, 21:07
Конкретика простая: сколько электроэнергии (ориентировочно в процентах) в РФ теряется при передаче от генерирующих мощностей до конечного потребителя.
Максимально обобщенно.
Необходимо для оценок эффективности альтернативного источника (крайне упрощенно - некоего генератора у потребителя, для простоты рассуждений).
Могу задать вопрос по-другому: какой средний процент потерь до конечного потребителя считается допустимым? Это не фактические потери, но даст возможность понять, с цифрами (процентами потерь) какого порядка имеет дело Большая Энергетика, в практической деятельности?
Сообщение отредактировал Doktor77 - 8.11.2016, 21:16
S-cream
сообщение 8.11.2016, 21:27
Из: Калуга
Может быть вам тогда будет проще в рублях посчитать?
Стоимость ЭЭ для конечного потребителя находится в интернете легко (как социальная, так и коммерческая). Так же или почти так же легко находится стоимость ЭЭ "от производителя" на рынке ЭЭ.
я имел ввиду иную конкретику - техническую.
Doktor77
сообщение 8.11.2016, 21:33
Нет, в деньгах не интересно.
Именно технические потери - мне нужно понять просто уровень потерь, для сравнения с альтернативой -- если исключается передача электроэнергии на расстояние.
-Mike-
сообщение 8.11.2016, 21:49
Пользователь №: 17145
1.Выбрать средне-типовую конфигурацию линии передач от генератора до потребителя в РФ, в мире.
2. Разбить на участки с потерями (трансформатор 10кВ/35кВ,... ВЛ, ...трансформатор 10кВ,...).
3.Найти потери на данных участках в открытых информационнных источниках.
4.Привести к общим потерям.
Или обратиться к статьям, где это всё уже подсчитано., т.е. пользоваться анализом на веру.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.11.2016, 21:52
S-cream
сообщение 8.11.2016, 21:52
Из: Калуга
вы знаете, расчет потерь - это такая штука, которая состоит из огромной кучи параметров, существует огромная куча коэффициентов и норм.
В организациях сидят целые отделы, считающие и учитывающие потери, основываясь на фактических параметрах сетей.
Не думаю, что вас устроит ответ на ваш вопрос, выраженный в цифре, скажем, от 10 до 50 %
Doktor77
сообщение 8.11.2016, 22:19
Ну почему же? От 10 до 50% - это довольно информативно, спасибо.
Еще бы узнать, какие потери в среднем по РФ: ближе к 10, ближе к 50, или где-то посередине?
Интересуют не столько предприятия, сколько розничный потребитель.
S-cream
сообщение 8.11.2016, 22:47
Из: Калуга
средняя температура по больнице
Doktor77
сообщение 9.11.2016, 7:36
Как ни смешно, в данном случае интересует именно она.
сообщение 9.11.2016, 9:57
Всё зависит от длин линий, схем электроснабжения, нагрузки и тд и тп.
Средняя температура по больнице к примеру у нас: Потери считаем от границы балансовой принадлежности с сетевой организацией, у нас она на ВЛ-110кВ (ВЛ принадлежат нам) их суммарная длина примерно 50км. Фактические потери составляют (уровень ВН)- 0,58%. На уровне СН не считали, наверное где то на уровне 1%, фактические на уровне НН - 2,37%.
Какие потери у сетевой организации начиная от генерации не знаем.
сообщение 9.11.2016, 10:15
покопайтесь в интернете, для примера
Doktor77
сообщение 9.11.2016, 11:46
Как раз то, что надо!
Большое СПАСИБО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 9:26
