![]() Генерация ультразвука с компьютера |
Гость_Гость_Артем_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день!
Коротко изложу суть вопроса: можно ли сгенерировать уз сигнал с компьютера и подать его на аудио разъем? Вроде бы да - есть даже проги для этого. Но выдаст ли аудио карта хотя бы 40кГц? Не подохнет? Подозреваю, что сигнал будет слабый, надо усилитель. Какой? Я не говорю о пайке схемы, я готов его купить готовый. После усилка хочу пустить сигнал на пьезоэлемент. В завершении - где тут могут быть подводные камни? Спасибо! |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Сейчас ЦАП встроенных звуковых карт может иметь частоту дискретизации 196кГц. Т.е. это теоретический предел. Но там на выходе могут быть фильтры, которые не пропустят слишком уж высокочастотный сигнал. Когда-то видел описание переделки внешней звуковухи в осциллограф, так там фильтры вырезали.
Гости ![]() |
Вырезать надо физически часть аудиокарты?
В данном случае я озвучил возможные подводные камни. А уж имеются ли они на самом деле и как реализованы физически нужно выячнять. Мможет это в одной микросхеме и "обезвредить" фильтр не получиться. Тогда нужно знать частоту среза этого фильтра - это и будет ваше максимальное значение.
Сообщение отредактировал Pantryk - 10.11.2016, 14:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... хотя бы 40кГц? Не подохнет? Подозреваю, что сигнал будет слабый, надо усилитель. Какой? Я не говорю о пайке схемы, я готов его купить готовый. После усилка хочу пустить сигнал на пьезоэлемент. Генератор здесь недорогой, или подороже. Второй вариант на пьезоэлемент будет и без усилка работать. Из любопытства, зачем? Хотя пайка схемы, очень простая. |
Гости ![]() |
Акустическая химия. Модификация макромолекулы вещества аминными органическими цепочками. Для этого нужна хитрая форма сигнала, меняющаяся во времени. Я еще и интерференцию поля использую - два пьезоэлемента на разных частотах...
Гости ![]() |
Вопрос все еще актуален.
Сейчас важнее часть про усилитель. Какой усилитель пойдет на 40кГц? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 10:51 |
