![]() Нестандартная ситуация |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте, профессионалы. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: имеется два выключателя и три лампочки. Возможно ли сделать так, чтобы лампочка №1 включалась от выключателя №1, лампочка №2 от выключателя №2, а лампочка №3 от выключателя №1 и выключателя №2? То есть при нажатии №1 горят только №1 и №3, а при нажатии №2 горят только №2 и №3.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11008 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Выпрямитель и шифратор на диодах.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно.
1. через диоды 2. через двухполюсные выключатели 3. через диоды и реле -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
напряжение постоянное или переменное?
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вариант два реле,
+ минимум проводов; + весь перемонтаж под потолком. - появляется индуктивная нагрузка на контактах выключателя, что немного сократит их срок службы. -------------------- |
О как!
Сперва лампочка, теперь уже вентилятор. ![]() Для вентилятора не пойдёт. Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 11:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Но эта ваша задумка всё равно фигня ежели нет нормальной вытяжки. Ну или на вентилятор реле времени надо ставить.
zendo057, не работают, получается светомузыка из трёх горящих лампочек при включении любого одного или обоих выключателей, разница, только на полную или в полнакала.
Здравствуйте, профессионалы. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: имеется два выключателя и три лампочки. Возможно ли сделать так, чтобы лампочка №1 включалась от выключателя №1, лампочка №2 от выключателя №2, а лампочка №3 от выключателя №1 и выключателя №2? То есть при нажатии №1 горят только №1 и №3, а при нажатии №2 горят только №2 и №3. просто Гоша, где про вентилятор? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо всем за советы, не ожидал, что столько будет
Вот же (али мне померещилось?).
Гости ![]() |
Думаю, с диодами самый оптимальный вариант. НЕТ!!! Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 12:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
zendo057, не работают, получается светомузыка из трёх горящих лампочек при включении любого одного или обоих выключателей, разница, только на полную или в полнакала. Не внимательно,все работает ВклS1-положительной полуволной вкл EL1 EL2 Вкл S2-отрицательной полуволной вкл EL1 EL3 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 18:03 |
