![]() помогите со схемой для управления освещения!!!! |
Гость_yura74_* |
Гости ![]() |
Нужна схема для управления освешения по двум проводам.
Принцип: в помешение несколько входов(склад)- нужно в ключать и отключать освещение от любой установленной кнопки (одним нажатием) все кнопки соеденены паралельно и подходят к блоку управления. схема должна быть небольшой и несложной. Заранее бллагодарен! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Подобная схема собирается на так называемых реверсивных выключателях, которые представляют собой обычный переключатель. Выключатели соединяются по две штуки следующим образом: на переключащий контакт подается фаза, остальные контакты соединяются с подобными контактами второго выключателя, а переключающий контакт второго выключателя на светильник или блок управления.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата по двум проводам.
Для схемы VELZEVUL нужно 3 провода. |
Гость_"Влад"ик"_* |
Гости ![]() |
Вы оба не правы. Г-н с дьявольским ником, в общем, правильно описал схему включения освещения с двух точек, но автор просит с многих точек, т.е., по-видимому, более, чем с двух. А замечание «Славы» просто неизвестно к чему относится, т.к. в описании схемы отсутствует фраза, приведенная в цитате. А задача, поставленная автором вопроса, решается очень просто. Есть 2-е схемы. 1) требуются 2 переключателя, описанные выше, и (n-2) т.н. проходных выключателей (n – к-во точек включения); 2) требуются n кнопок и 1-но двустабильное реле. Вариант 1, на мой взгляд, дешевле, если к-во точек включения не велико (думаю, не больше 5-и), а вариант 2 проще в монтаже и дешевле при большом к-ве точек включения. Описывать схемы облом, рисовать в форуме не умею, т.ч., если ничего умнее не придумаете, дайте адрес, нарисую.
Гость_Бригадир_* |
Гости ![]() |
здраствуйте, если склад то я думаю можно установить запараллеленные фиксирующиеся кнопки, в любом месте и от них завести на пускатель, который будет включать освещение
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 21:01 |
